Проблем с датчика за гориво
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Искам да попитам на някой дали му се е случвало. Имам пасат Б5 от малко повече от месец. Като си го купих нали резервоара беше на привършване и лампичката светваше и там звукът, който се чуваше си беше наред. След това веднаж при намаляла нафта пак си беше отчел датчика и си светна и сега вече последните няколко пъти стрелката навлиза бая в червенкото обаче няма никакви сигнали от таблото-нито лампичката, нито звуковия сигнал? Какво може да е според вас?
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
Re: Проблем с датчика за гориво
износване най вероятно вади се сондата от резервоара и се вижда
- borislav_mladenov
Не не тя стрелката си показва правилно..просто лампата не светва
- borislav_mladenov
Да , да аз това твоето го бях видял. Щото преди да задам моята тема и погледнах в търсачката нали все пак, оба4е точно тоя проблем не намерих и реших да попитам на ново. И сега то си показва верно просто не свети и мисля да не барам да си стои така, апък вече ако повече се повреди тогава
Благодаря все пак 4е се отзова
