Лампа за масло на компютъра.
Значи предварително се извинявам ако е говорено по темата, но прегледах почти всичко и не намерих отговор на въпроса. Та въпроса ми е следния: имам Пасат Б5 с ADR мотор 1.8 20V. От известно време насам ми свети на таблото при палене Service Oil. Та въпроса ми е мога ли по някакъв начин да изчистя грешката или задалжително трябва да се закачи на компютър. Само да поясня, че маслото също ми е за смяна но до тогава има около 1500 км.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Лампа за масло на компютъра.
поредния...
не намираш, защото не търсиш!
напиши Service Oil в търсачката и глей кво стаа.
на равен интервал от време се появи някой такъв и се почва всичко отначало...
какво пишете по тия теми, та никога не можете да си го намерите-не знам.
после има сръдни що правилата били едикаквиси и защо сме заключвали заради заглавие на тема...
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
@питащия:
започваш от изключен двигател и не на контакт:
1. натисни и задръж бутона за нулиране на дневния пробег (този до километража);
2. при натиснат бутон подай контакт и запали двигателя;
3. отпускаш бутона за нулиране на дневния пробег;
4. с бутона за сверяване на часовника (този до оборотомера) чрез завъртане в дясно избери "SERVICE -----" или "OIL -----"
5. натискаш еднократно бутона за нулиране на дневния пробег;
@vaskoto1: чудя се как не те домързя да напишеш толкова неща, но не и да му дадеш отговора ?!
