имам ли комп???
kaikata1
Регистриран на: Сря 24 юни 2009 9:49
Местоположение: пловдив
имам ли комп???
Мнениеот kaikata1 » Сря 24 юни 2009 10:01
взех си пасат 5 тди 130коня комби :lol: 2001г. абе между километража и оборотомера дисплея не ми свети в долния край,а само отгоре лампичките. а гледам на някой колеги си показва там данни!!! за първи път имам фолксфаген и не ми са ясни някои неща :oops: имали вазможност да нямам там борд комп. и ако имам каде е бутона за смяна на данните и какви са причините дисплея да не бачка???????? :banghead:
kaikata1
Re: имам ли комп???
Мнениеот kaikata1 » Сря 24 юни 2009 10:10
всъщност пасата ми е 5.5 :oops: извинявам се mhihi
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Re: имам ли комп???
Мнениеот eddyman » Сря 24 юни 2009 10:11
Имаш предвид Пасат 5.5 :D Данните ги сменяш от копче на десния лост, от външната страна се намира, натискаш нагоре и надолу. Не ти ли показва среден раход, моментен, изминати км и тн?
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Re: имам ли комп???
Мнениеот BigTo » Сря 24 юни 2009 10:29
Правилният въпрос според мен е: Имаш ли копчета на лоста за чистачките, които са три на брой? 2 са от страни и гледат към пасажерския прозорец, третото е отдолу на лоста. Ако нямаш, значи нямаш и борд компютър, а ако имаш значи проблема е друг. При мен например като стане топло в купето показанията ми изчезват.
eddyman
Re: имам ли комп???
Мнениеот eddyman » Сря 24 юни 2009 10:36
BigTo написа:Правилният въпрос според мен е: Имаш ли копчета на лоста за чистачките, които са три на брой? 2 са от страни и гледат към пасажерския прозорец, третото е отдолу на лоста. Ако нямаш, значи нямаш и борд компютър, а ако имаш значи проблема е друг. При мен например като стане топло в купето показанията ми изчезват.
Това пък от какво се получава :shock
BigTo
Re: имам ли комп???
Мнениеот BigTo » Сря 24 юни 2009 15:29
Ми получава се от самото дисплейче, с течение на времето, и се оправя само с ново, ама за 300 лева ще го чакам да истива и тогава ше го гледам! :shock
eddyman
Re: имам ли комп???
Мнениеот eddyman » Сря 24 юни 2009 15:44
А тук дали не могат да ти помогнат ?? viewtopic.php?f=48&t=117015
BigTo
Re: имам ли комп???
Мнениеот BigTo » Чет 25 юни 2009 9:41
eddyman написа:А тук дали не могат да ти помогнат ?? viewtopic.php?f=48&t=117015
Могат, но за това ти казах, че за 300 лева ще го чакам да истива за да го виждам.
Сори за офф-а. Какво стана с колегата. Имаш ли комп или не?
tihmir
Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
Местоположение: Монтана
Re: имам ли комп???
Мнениеот tihmir » Чет 25 юни 2009 10:20
Здр
И аз имам копче на лоста за чистачките което е разположено в страни към пасажера и едно което е разположено отдолу на лоста на което пише Reset на Пасата ми 5 (3B).
До скоро не знаех за какво служат, но сега разбирам че те са за дисплея на таблото.
Интересното е че и при мен на дисплея на се показва нищо (стои черен).
След като имам тези копчета трябва ли принципно да ми показва дисплея - среден раход, моментен, изминати км и тн. ???
kr1s0
Re: имам ли комп???
Мнениеот kr1s0 » Чет 25 юни 2009 11:50
Ако не показва нищо веротно е прецакан нещо самия дисплей mhihi
BigTo
Re: имам ли комп???
Мнениеот BigTo » Чет 25 юни 2009 11:51
По принцип не е задължително да имаш комп, защото може да е сменян лоста на чистачките и да е сложен такъв с копчета. Има вариант и дисплея да е повреден, а и сега се сещам, че Б5 първите модели комп-а им е в дисплейчето на часовника, а не е в средата на таблото, както е при нас с колегата. Не мога да ти кажа начин по който да провериш дали централния дисплей ти работи, но се загледай, натискайки тези копчета дали дисплея на часовника в ляво променя показанията си, ако е така нямаш централен, ако не остава по-знаещите колеги от мен да кажат начин за проверка на централния дисплей.
tihmir
Re: имам ли комп???
Мнениеот tihmir » Чет 25 юни 2009 13:02
Да съм по-точен Пасата е '99г. както казах 5 (3B)
За лоста за чистачките си прав - може и да е сменяван.
Ще пробвам варианта с дисплея на часовника да видя да ли ще се променя, макар че не ми е правило впечетление да се променя, защото съм го натискал много пъти
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: имам ли комп???
Мнениеот dancing_niki » Чет 25 юни 2009 13:20
Хора, според мен първо погледнете дали изобщо има дисплей. На някои модели се вижда лесно понеже половината е FIS дисплей, другата половина е пълна със скрити лампички, на други модели цялото това място е с дисплей, а на трети цялото е като за лампички. Но разликата е очевадна, FIS-a се вижда черен, но гланцово черно, докато останалата част е матово черна. То просто няма как да не се види.
Късмет!
geordano
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
Автомобил: VW CC
Re: имам ли комп???
Мнениеот geordano » Пет 26 юни 2009 9:13
при Пасат '99 година показанията на компа са 100% на дисплея на часовника под оборотомера.
tihmir
Re: имам ли комп???
Мнениеот tihmir » Пет 26 юни 2009 9:54
Значи да съм сигурен че колата има комп.
Сега да резбера къде е проблема, защото колкото и да натискам копчетата на лоста за чистачките нищо не се получава. Само се чува едно цъкане като натисна Reset (поне на мен така ми се чува) :)
