Климатикът ми хвърля вода - решен
thechief55
- Регистриран на: Съб 28 мар 2009 9:49
Имам следния проблем след като пусна климатика на пасат б5 след известно време започва да хвърля вода в кръката ми, четох по форуми, че имало някакъв маркуч дето отвеждал водата навън и най-вероятно бил запушен, някой знае ли точно къде се намира и дали е от него?
Последна промяна от thechief55 на Сря 29 юли 2009 17:02, променено общо 1 път.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Климатикът ми хвърля вода
ляга6 под колата и го търси6 от дясната страна до кормилната реика някаде трябва да е
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
колега клякаш до пасажерската врата и поглеждаш в ляво в дъното кадето си слага краката там трябва да има едно капа4е то прикрива тая тръба от парното по която се сти4а конденза от климатикът,махаш капа4ето издарпваш леко марку4а и го по4истваш успех
thechief55
ооо мерси много сега ще го пробвам
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
То малко зависи от колата ама принципно вчера рових на един Пасат Б5 от края на 99-та и там беше малко по-различно от това,което сте описали :
-от самия кожух на радиатора излизаше тънка тръбичка,която влизаше в едно като фуния,което пък отвеждаше водата през пода на колата нанякъде.Съответно тази част,която е като фуния се сваляше с две гайки и излизаше с малко зор от мястото си.След това се оказа запушена тънката тръбичка,която излиза от кожуха...поръчках малко и се отпуши....после за да я промия свалих вентилатора и оттам умишлено налях около литър вода за да видя дали ще се запуши пак и да го поизмия.
За да се стигне до всичко това трябва да се загъне мокета точно там отпред под жабката и разбира се тя да се свали.
Ако някой има време и желание нека мине през сервиза да помагам и да показвам....най-сложното е да се постави обратно едната от 2-те гайки понеже няма никакъв нормален достъп
Я наснимай, моля те, да се ориентирам и аз, че да взема да почистя ... ей тъй профилактичноthechief55 написа:ооо мерси много сега ще го пробвам
- zfa159
Rumen написа:Я наснимай, моля те, да се ориентирам и аз, че да взема да почистя ... ей тъй профилактичноthechief55 написа:ооо мерси много сега ще го пробвам
Аз нямах възможност да снимам понеже човека ме чакаше пък и аз имах много работа...а и с телефона едва ли щеше да се види нещо читаво
thechief55
колеги явно проблема е по-сериозен ходих при два майстора и не можаха да открият проблем имаха само догадки и вчера реших да отида в сакар ауто, отивам там в 10 и 13:30 си зимам колата , попитах ги какъв е проблема и те - еми ние не можем да открием проблем /няма такъв/ но като се появи заповядайте.
бтв. дренажната тръба или както там се казва е отпушена и не е от радиатора на парното, някой да е имал подобен проблем
- zfa159
thechief55 написа:колеги явно проблема е по-сериозен ходих при два майстора и не можаха да открият проблем имаха само догадки и вчера реших да отида в сакар ауто, отивам там в 10 и 13:30 си зимам колата , попитах ги какъв е проблема и те - еми ние не можем да открием проблем /няма такъв/ но като се появи заповядайте.
Така.
Общо взето вода там може да попадне само от три места :
-да влиза отвън - щеше да си видял блатото при акумулатора ти отдавна отдавна.
-да не се оттича конденза от изпарителя на климатика - тръбичката може да тече ама дали дебита е достатъчен? Виж под колата дали тече въобще и дали е достатъчно (трябва да образува локва и да тече на много гъсти капки почти като една обща струйка).Съответно ако не тече достатъчно постепенно се събира конденз и...започва да прелива откъдето свари - през клапата между пасажера и шофьора и през отвора за вентилатора (макар,че там има гарнитурка уж).
-да тече охладителна течност - това може и сам да го забележиш по няколко начина - дали намалява антифриза и дали го прави само на климатик.
Аз съм 99% убеден,че просто тръбичката ти е отпушена ама не достатъчно добре и 3-мата майстори ги е мързяло да разглобят и да я изчистят а само са се навели,видяли се,че капе нещо и са го оставили така...щом тече нещо значи нищо му няма
Ако желаеш звънни ми ( Цък )и ще се разберем да минеш с колата да го погледна и да се опитам да реша проблема.ЗА целта трябва около час време и малко разглобяване (сваля се жабката,сваля се мокета при пасажерската седалка и други дребни неща и се гледа тръбичката а през отвора за вентилатора се гледа за блато
Успех!
myrshavija
thechief55 написа:кръката ми
А това какво е?
thechief55
myrshavija написа:thechief55 написа:кръката ми
А това какво е?
кое?
thechief55
колегата zfa159 реши проблема явно навсякъде ги е мързяло да разглобят жабката и да видят, че капе съвсем малко /сълзи/ през дренажната тръба и затова има вода във въздуховодите
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
Re: Климатикът ми хвърля вода - решен
Ура за zfa-то. Човек има ли желание за работа всичко се постига ! Хвала.
thechief55
вярно си е, момчето даже разглоби два пъти жабката, за да е сигурен, че няма проблем, а във сакар ауто "професионалистите" за 3 часа и половина чакане ги е мързяло и един път да я разглобят или не са знаели
Браво, zfa159 ! Успехът и доверието се градят "капка по капка". Доверието може да рухне изведнъж!
