Пасата ми е В3, 2000Е, 115 к, ABS, комби с газово инсталация, 1991 г.
Смених дискове, накладки, жило за ръчната, маркучите и отремонтирах задните апарати (бяха блокирали). След ремонта педалът на спирачките стана много твърд и като напомпам при работещ двигател светват и двете лампи на ABS и след две секунди загасват. Проблемът е, че колата не спира добре и задните колела почти не спират дори и с ръчна. Преди ремонта педалът беше идеален въпреки, че държаха само предните колела, но лампата(голямата) на ABS светеше когато си иска.
При палене при студен двигател колата не държи обороти и гасне докато загрее. Стъпковото моторче не работи, но като пусна ток директно от акумулатора към една от двете жици то работи и вдига 2500 оборота. Прави го и на газ и на бензин. Карам я основно на газ.
Моля, помагайте
