Здравейте колеги,
преди един месец ми се спука водно съединение и с него смених казанчето с капачката.
Купих ги от "Автоплюс".Тогава ми понамирисваше на антифризни изпарения в купето и сега
отново ги има.Не се виждат течове но нивото намалява.Новата капачка трака при разклащане
и в сравнение със старата ми се вижда менте(синя е на цвят..старата ми е черна).Също така като я отворя не виждам същия ефект
като при старата(силно изпускане на налягане).
Въпросът ми е,дали ако е калпава това може да води до изтичане на антифриз и,вкарване на миризмата
с парното в купето?
Поздрави!
P.S.
VW Passat ABS 1.8 Mi 1992
Губи антифриз...
- rumbata777
- Регистриран на: Съб 05 фев 2005 19:00
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Губи антифриз...
Много вероятно е да е спукано радиаторчето на парното. Все пак за да си сигурен че е от него преди това провери всички пластнасови щуцери по двигателя, като ги размърдаш леко. Понякога изпускат по малко и подлизва по двигателя и се изпарява.
И аз имах подобен проблем - оказа се входящия маркуч на парното, този дето е на 2 размера и излиза от главата и влиза в радиатора на парното! При мен този маркуч опираше в една от металните тръби на спирачната помпа и беше притрит! Пускаше когато си поискаше, като го разбъзиках дупката се отвори и потече като хората!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Щом ти понамирисва в купето провери дали е влажен мокета и ако е честито радиаторче на парното
- danielmihov
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
- rumbata777
Мерси за отговорите колеги.Засега набих една добавка,пък ще видим...
radwell....или нещо подобно беше....
- rumbata777
Днес като покарах малко изведнъж облаци пара заизлизаха от духалките....явно е радиаторчето..
Утре ще го шунтирам пък по-натам ще го правя.Колко излиза горе-долу ремонта?
- Теодор
viewtopic.php?f=11&t=71586&start=0&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
Самото радиаторче е около 40лв средно
mitako68
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 12:43
- Местоположение: pernik
вчера сменявах разпределителя за водата ,намира се точно отпред на блока,отгоре е сложен датчика за темп. на водата разпределителя е плстмасов и се пука често, от там изпускаше антифриз,но при топъл двигател се изпарява и можеш да го видиш само по кафеникаф цвят по свръзката.цената му е между6и12лева.може да се наложи и тапа да вземеш,ако е за два датчика.
- kondzhagyulo
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
- Местоположение: Балчик
rumbata777 написа:Мерси за отговорите колеги.Засега набих една добавка,пък ще видим...
Колега, не че искам да те плаша, ама това е моя радиатор след добавка на "Castrol" и малко каране с вода вместо антифриз.
