Свирене отпред на Пасат Б4 1.9тди
От скоро съм собственик на Пасат 1.9тди 96г. 1з.Появи се някакво свирене отпред при изправен волан приличащо на търкане на метал в метал.При лек завой изчезва шума и при изправяне на волана се появява пак.При натискане на спирачка шумът спира.При появата на този шум има лека вибрация на волана.От скоро свети лампата за ръчната.Къде е проблема?
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
- Местоположение: Бургас
Re: Свирене отпред на Пасат Б4 1.9тди
Погледни нивото на хидравличната течност пак може и да е за смяна.Един познат имаше подобен проблем след смяна на маслото на хидравликата се оправи
ако е от хидравликата ще изчезва ли звука при натискане на спирачката
Оказа се от водачите на спирачните апарати.Смазах ги макар че се движеха свободно и свиренето изчезна.
