Загрява на газ Пасат Б4 1.8 моно абс
axeon
- Регистриран на: Чет 21 май 2009 20:23
- Местоположение: Harmanli
Здравеите колеги имам следния проблем с моя пасат Б4 1.8моно абс,та тръгавам извънградско карам на газ и температурата на пасата стои на 100градуса ни на долу ни нагоре,перката работи на втора степен,щракам на бензин градусите падат на 90 на извънградско и на около 95 градско,това са показания пуснат климатроник,въпроса ми е защо пасатора държи висока температура когато го карам на газ,изпаритела ми BRC,дали проблема е в газовата или просто на газ държат по висока температура не знам но този проблем достаме притеснява.
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: Загрява на газ Пасат Б4 1.8 моно абс
По принцип бензина играе известна охлаждаща роля на двигателя и най-вече на помпата.Но такава фрапираща разлика
.А и не мисля,че и 95 извънградско е нормално дори с климатроник.Като начало бих те посъветвал да си почистиш външно радияторите.Особенно м/ду двата радиятора.Ако не си го правил ще откриеш там шума от преди 5-6 години
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=112639&hilit=+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+zfa
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=54835&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Другият вариянт е изпарителят да ти прави някакви ядове.До колкото знам изискванията за kW върху изпарителят са основно за охлаждането и предполагам,че може да вижда повичко зор за да превърне газта в газообразно състояние.Но това са само мой предположения и може да ти пиша пълни глупости.
П.С. 100 са м/ду 90 и следващата чертичка която е 105.Само за оточнение ако не знаеш колега
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
- Местоположение: Бургас
Колега и аз има б4 с 1.8 Абс мотор само 4е моя е с климатик и до сега ми е загрявал единствено на каране в прохода между Обзор и Слънчев бряг (ако си минавал от там)като карам зад някои с по ниска скорост.Ина4е и аз сам с Газово БРЦ оба4е на равен път си даржи 90-92гр. без значение дали е на газ или бензин.
axeon
Разглобих радиаторите нямаше много боклуци,промих ги и пак същатата работа,направо незнам кво да го правя тоя пасатор.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Здравейте, колеги! Ако една кола е с изправна охладителна система, просто няма причина да загрява! Няма значение дали работи на място, дали карате в натоварено движение или в тежък режим на магистралата - просто не трябва да загрява!!! Щом го има това колебание в температурата, значи трябва да се търси причината за него, иначе си съкращавате живота на двигателя! При различните марки причините са различни, но общото е, че се започва с търсенето на проблема!
Много неща могат да са причина: запушен воден радиатор, запушено радиаторче на парното, некоректни датчици на темп., запушени водни магистрали в блока или главата, запушен изпарител, лошо охлаждане вследствие на зле преминаващ въздух през решетката, термостат, водна помпа - счупена частично или напълно турбина, зле обезвъздушена система!
Причинителя се търси по метода на изключването!!!
След като колегата споменава за проблем единствено на газ, то почти съм сигурен, че причината е в изпарителя!Възможно е да не е свързан добре, и да се нарушава водния поток! А иначе ако не ме лъже паметта, тези изпарители са вътре със серпентина и е напълно възможно да се е запушил.
Успех!
Успех!
може наистина да е запушен изпарителя,а може би и центровката ти да не е наред.Аз лично на моето б3 1.8 моно което нямаше климатик,съм си играл с центровката и ми правеше впечатление че температурата отиваше към 100 градуса и като върна на същото положение се оправяше.Не съм голям разбирач но ми се струва че има връзка.Газовата сега ли си я сложил или досега всичко си беше наред и изведнъж започна да прави така?
svn_bg
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 16:26
- Местоположение: sf
Колега погледни си изпарителя,задължително трябва да е по-ниско от чертата МАХ на разширителния съд.Второ което не е маловажно ако си с така наречените 'тройници' махни ги и си свържи изпарителя на единия маркуч който влиза или излиза в раидатора на парното.Аз примерно го вържа винаги на входа.
axeon
Kолеги не мисля че е от запушване на изпарителя защото ако е така ще загрява и на бензин,върти ми се една идея бедна горивна смес на газ,и повечко предварение ще пробвам и ще пиша за резултата
- suba
- Двигател: APS
Точно колега.Ако е запушен изпарителя и на бензин ще го прави защото и тогава минава антифриз през него.Единственно ,че при работа на газ ипарителят работи на 100% а на бензин е просто един съд през който преминава антифриз.
Първо трябва да започнеш от офладителната уредба.И когато я докараш на нормална темп на бензин да отидеш на газаджия да ти центрова газовата.
Първо виж кога ти се пуска вентилатора-и двете степени.Кога ти отваря термостата (напръскай радиатора с вода и като започне да се изпарява термостата е отворен или пипни долният маркуч на радиатора кога ще загрее).Имаш ли парно в купето,защото то първо изчезва ако не е обезвъздушена системата или има запушване по нея.
axeon
Така по принцип на колко градуса трябва да включи първа степен на винтилатора.
nepreklonniq
Колега провери си центровката! Газта е с по висока температура на горене и оттам се повишава общата температура на целия двигател. При лоша центровка става непълно изгаряне в цилиндрите и продължаващо горене в изпускателната система. Провери си и свещи, кабели, палец и капачката за евентуални нагари. Ако има такива и ако работата на мотора на газ е нестабилна, по добре ги смени с нови.
axeon
Има вероятност да е от центровка утре ще я видя с трубоскопа можеби затова като угася колата колата изчуква притриса мотора и чак тогава гасне,но по принцип дали иска предварение или закъснение ,на колко по принцип влючва първа степен на перката.
nepreklonniq
А имаш ли климатик? При преобогатена смес на газ става едно притрисане на двигателя след като си върнал ключа, все едно за някакви си секунди не иска да изгасне! това се оправя с центровката и настройка на изпарителя. Колкото до темп. на първа степен е около 85-87 гр. зависи от датчика на радиатора. Втора се включва около 102. Провери си и капачката на разширителния съд.
axeon
имам клима колега а за първа степен питам щото пробвах с друг датчик на радиатора и по показния на на таблото включването става на около100 градуса с моя е същатата работа,просто си мисля че можеби темпертурния датчик за показанията нещо се е прецакал и показва грешно
nepreklonniq
Изхвърля ли ти антифриз като загрее?
