пасата не иска да гасне
mitako68
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 12:43
- Местоположение: pernik
здравеите .имам следния проблем;пасата не иска да гасне на бензин и на газ.смених клапана и мембраните на газта и се оправи на газ ,но на бензин след като извадя клиуча продължава да работи между5 и 20 секунди.дали не е клапана за бензина пък сега. иначе работи перфектно
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: пасата не иска да гасне
Провери след като върнеш ключа дали изчезва наистина напрежението - демек- дали не е скапан ключа.
Върнеш ли ключа- изчезва напрежението към Хол-датчика.
Освен, че не трябва да има искра към свещите- трябва да няма и впръскване от дюзите! (ако си с електрическа инжекция)
При карбураторни мотори и при механичен инжекцион може да се получи описаното от теб - Колата ти работи с ОГРОМНИ детонации, прегрява и бензина успява да се самозапали.
Запали ли се- извършва още един цикъл, успява да засмуче горивна смес и пак се запалва...
Спри газта директно от бутилката. За да си сигурен, че не е прецакан и клапана, който си сменил.
Ако пак го направи и си с електрическа инжекция- значи дюзите (дюзата) ти е запекла и остава отворена.
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Но и да остава отворена при условие ,че няма искра и налягане нещо не ми се връзва колега radotom.На мене ми прави така когато забравя да я прехвърля на бензин при гасене на доста загрял двигател и я гася на газ.
А и от
Така,че "преведено" от radotom с други думи -центровка.
А и от
съдя,че двигателят е карбуратор.дали не е клапана за бензина пък сега
mitako68
благодаря за информацията,но като сипах малко по силен бензин исмених газостанциата,вече нямам този приблем.явно горивото не е било в ред.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Ми ако е имало нафтица вътре, или няякакви други гадории - така става понякога
radotom написа::shock Това с какъв двигател??
като по урок за детонацията и центровката! много точно !браво! да се чете от всеки!
