под кората нещо капе(не е от климатика) Б5
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Чет 23 юли 2009 14:35
Значи от климатика капенето си е съвсем различно от това, за което аз питам. Точно по средата на коратапочти всеки път като го паркирам някаде пасатя и като трагна след това по земята има една малка точица течност..а бе мн малка някакаф грам сигурно. И първо си мислех да не е масло..ама не е.Не е такова черно и не мирише на масло изобщо, апък и нали гледам в гаража избледнява след време. Мислех си да не е спирачна течност или хидравлично масло,но и това се оказа, че не е.Просто всички казанчета за течности са си пълни. И като бях при майстора ония ден и той ми показа една тръбичка по двигателя, по която минавал въздуха, който се изхвърлял от под буталата ли точно не разбрах. Но по нея минавал въздух. И той обясни, че по нея става конденз и се оттича и заради това така капвало от време на време. И поисках да е сменим ама той вика тя си е здрава няма смисъл. А и не можеше да гарантира, че след смяната ще спре тази работа. Тръбичката представлява точно под капсулата на двигателя и върви вертикално надолу.Една не много дълга- някаде около 30 см и в магазина ми казаха, че струва 40 лв? :!: :roll:
Последна промяна от LILO&STICH на Пет 24 юли 2009 8:38, променено общо 1 път.
Причина: заглавието коригирано
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: под кората нещо капи(не е от климатика) Б5
Мнениеот Pav3l » Чет 23 юли 2009 16:38
Тръбата за картерните газове? Не знаех, че има оставен дренаж за конденз...
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Чет 23 юли 2009 18:28
Не и аз незнам. Просто исках да попитам дали на някой му се е случвало или е чувал нещо? Да видим какво да ме посъветвате... логично ли ви се струва да има такъф конденз? :?:
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Чет 23 юли 2009 19:03
Без да се О бижда колегата,ама поне заглавието да си редактира ,,капи" е нещо за пиене
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Чет 23 юли 2009 22:26
Къци Въпцаров и смешките му ги бутнаха от екрана още преди години.. преди големия сняг :arrow:
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Пет 24 юли 2009 7:47
Капи?! Абе научи български.
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Пет 24 юли 2009 8:13
Много добре всички сте разбрали за какво става въпрос ! Кво сега само "капи", "за пиене", "За ядене" и т.н.
Да под кората нещо капи, а не тече. Капка по капка си капи? Незнаете какво означава думата ли какво ? Някой хора май не са тука да помогнат, а да се заяждат :?: А аз българския си го знам!
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 24 юли 2009 8:22
Само дето тая капка си капЕ,не капи,освен ако не искаш титлата "Говоря,а и пиша най-меко".Определено българския не го знаеш.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 24 юли 2009 8:35
Колега вземи си оправи заглавието ,а не се заяждай с колегите,явно това ги дразни и не ти дават смислени отговори,защото смятат че човек с такова поведение незаслужава смислен отговор :idea:
П.С. капи-капЕ
borislav_mladenov
Re: под кората нещо капе(не е от климатика) Б5
Мнениеот borislav_mladenov » Пет 24 юли 2009 9:04
ОК , ОК кажете тогава какво капЕ >? :bowdown
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Пет 24 юли 2009 9:15
Колега погледни под акумулатора да нямаш вода.А точно под него има дренажен отвор дето често се запушва от листа и други разни.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 24 юли 2009 10:03
Оммммммммммммммммммммммм,немога да зацепя с мойта кристална топка къв е мотора mhihi ,дай инфо за двг-то :idea:
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Пет 24 юли 2009 11:03
Пасата е Б5, '98-ма година, 1.9 TDI , 90 конски сили, не е комънреал. и където е казал колегата да погледна акумулатора- няма нищо, всичко си е сухо. :|
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 24 юли 2009 13:24
свали си кората под двг,направи една разходка БАВНО на някъде и спри така че двг-то да ти се пада над картон който си оставил предварително,повтарям това го правиш без кората.Като капе там каквото си капе, ще видиш от къде тече точно,снимай,качи тук и ще ти кажем какво е.И внимавай като караш без кората,да не минаваш гьолове и други "непътни" обстановки.Да не удариш компресора за климатика..... и така на татък с две думи внимавай,разходката я правиш с цел ако има нещо то да се раздвиже и да разбереш какво е,защото има много случаи в които,при запален двг на място няма теч,а като тръгнеш теква.Айде успех.
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Пон 10 авг 2009 12:24
Така.. течността в казанчето за хидравличното масло ми е намаляла и вече втори път доливам по 100 гр. Почти съм сигурен, че е от там само че някой да ми даде съвет как и къде по- задълбочено да погледна. В смисъл след като сваля кората къде да търся мркучите, снадките и т.н. ?
