Проблем с Ел. стъкла
Здравейте, колеги.От няколко дни имаме пасат3, но нещо немога да разбера защо отказаха ел стъклата.В авто къщата всичко си беше наред, но след това започнаха да работят само предно дясно и задно ляво.Може ли да е разбутан някои кабел, като слагаха алармата и затова да не работят двете срещуположно стъкла???Някои имал ли е подобен проблем???
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Проблем с Ел. стъкла
ако пасата е наистина 3 и ако стъклата са заводски-компютъра им е под задната седалка.
ако тя е прана по маниера на всички автокъщи с много вода и ако след това някой е седял-на практика я е доизстискал върху компютъра.
и оттам белите.
вдигни я и виж-ако е пълен с вода-подсуши. разгледай и направи каквото е необходимо.
и оттам белите.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
vaskoto1 написа:ако пасата е наистина 3 и ако стъклата са заводски-компютъра им е под задната седалка.
и оттам белите.
+ това си провери сноповете с кабелите на вратите те са едни големи букси
- crazysex6008
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 23:57
- Местоположение: Gorna orqhovica
здр колеги и аз имам проблем със ел стъклата ама само със задните машинките уж цакат но нещат да отварят прозореца моля кажете от какво можеда се далжи това
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Двигател: AFN 1996
- Местоположение: Русе
Здравей колега и
Първо в тази тема погледни какъв ти е пасата.
След това vaskoto1 и MITKO_DVD са ти е казали какво да погледнеш. Само, че тези големи черни букси ги има ако пасата ти е В4, при В3 няма такива. Ако пасата е В4 то на всяко стъкло има по един модул за управлението им тогава е необходимо да погленеш тях.
Ако пасата е В3 то погледни и тук
Успех!
Успех!
Пасата е B4. Видимо няма следи от вода под задната седалка. Проблема може да е и от бутона на таблото, защото нещо в него мърда, предполагам, че дава на късо. Благодаря за съветите, ще проверя кабелите към машинките.
Нелепо но това е един най-честите проблеми с Б4 , а и с някой от Голфовете от същите години. Разгледай този линк.
viewtopic.php?t=34174
P_Tonev написа:Здравейте, колеги.От няколко дни имаме пасат3, но нещо немога да разбера защо отказаха ел стъклата.В авто къщата всичко си беше наред, но след това започнаха да работят само предно дясно и задно ляво.Може ли да е разбутан някои кабел, като слагаха алармата и затова да не работят двете срещуположно стъкла???Някои имал ли е подобен проблем???
Здравей,Колега
