Не иска да запали - Пасат 1,8MI
butaloto.
Регистриран на: Пон 20 мар 2006 20:16
Мнениеот butaloto. » Съб 25 юли 2009 12:46
Пасата е 1800 моно (не знам означението на двигателя). Има газ и бензин, попринцип автоматично прехвърля от бензин на газ като загрее. Има искра, някъде по пътя горивото явно се ебава. Не иска да запали. :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Не иска да запали - Пасат 1,8MI
Мнениеот radotom » Съб 25 юли 2009 12:49
Виж директно на дюзата дали идва напрежение.
Извади и маркуча преди регулатора и виж дали ще хвърля гориво.
На газ пали ли?
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 25 юли 2009 12:56
А чуваш ли едно леко жужене от помпата като подадеш на контакт? Щото аз ей така завъртях и не запали, ибаве при второто подаване на контакт се усетих, че помпата не работи ;)
Провери си предпазителя на помпата за всеки случай (18-ти номер). Виж и релето (долу вдясно - номер 63 пишеше на него май), щото може и да ти е здрзва помпата, ама да не работи нещо преди нея. Ако си9 я чувал да бучи по-силничко в последно време - време и е било вече и може да е :bishop
Принципно би могло и да не стига ток до дюзата, понеже газаджиите не слагат клапан за бензина, а режат единия кабел и го прекарват през (реле и) ключа за газовото - като си на газ спира бензина от инжектора.
Запушен филтър - не ми се вярва чак до толкова да е затлачен, че да не пуска никакво гориво...
butaloto.
Мнениеот butaloto. » Съб 25 юли 2009 12:59
Не иска нито на газ, нито на бензин... Но работата е относителна, тъй като си пали попринцип на бензин и самичка си прехвърля на газ после. Не знам какво се случва...
butaloto.
Мнениеот butaloto. » Съб 25 юли 2009 13:03
Благодаря за отговорите. Сега отивам да се занимавам. Последните симптоми (преди пълен отказ да запали), бяха, че при прехвърлянето от газ на бензин гаснеше. Просто на бензин не искаше да работи читаво тая кола.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 25 юли 2009 13:05
Хммм... не съм вещ по гЪзовите въпроси. Само знам, че трябва да има чалъм да се накара принудително да запали на газ, ама какъв...
Иначе това, че има искра на някоя от свещите не е гаранция, че на всички има ;) Или, че е достатъчно мощна... или че е навреме...
Все пак- разкачи маркуча от горивната помпа и виж ще форкне ли бизгин при контакт ;)
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 25 юли 2009 13:06
ами пробвай я и на газ - взимаш един кабел и при подаден контакт го забучваш на газовия клапан и на (+) на акумулатора, после въртиш да палиш... Само гледай на кой кабел на клапана го слагаш, да не направиш късо съединение... Единия винаги е маса и е много къс - обикновено даже е вързан за корпуса на самия клапан. Закачаш го на другия!
Ако запали - горивен проблем! Като я изфорсираш (както да мине на газ) може да махнеш кабела. Тогава виж кое как ще работи - щото може и ключа на газовото да е дал фира... :bishop
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 25 юли 2009 13:07
Ако е с автоматичен ключ като не пали на бензин няма как да прехвърли на газ.
Може да подадеш захранване на газовия клапан директно от акумулатора и да пробваш дали ще запали. Или откачи буксата на ключа газ/бензин и направи мост между синия и червения кабел. Само не оставяй колата на контакт че ще пуска газ постоянно :wink:
Благодаря за поправката колега :) Нистина кабел имах предвид
Последна промяна от Winner25 на Съб 25 юли 2009 13:14, променено общо 1 път.
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 25 юли 2009 13:13
Winner25 написа:... и направи мост между синия и червения клапан ...
Само една поправка колега: КАБЕЛ!
butaloto.
Мнениеот butaloto. » Съб 25 юли 2009 13:35
Откачихме плюсовия кабел от акумулатора, допряхме го до маса, после пак си го вързахме към акумулатора, врътнах ключа и О изненада! Запали. Странна работа. :?
Има и друго, нещо сълзи антифриз от температурния датчик. :roll:
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 25 юли 2009 14:04
е, това е лесно - гуменото уплътнение е станало на пластмасово... 50-60ст е новото. Провери дали не е пукнат фланеца, на който стои този датчик ;)
butaloto.
Мнениеот butaloto. » Съб 25 юли 2009 14:16
А от къде може да се трупат грешки в компютъра, така, че да се налага зануляване (вадене на плюсовата клема и слагането й обратно)?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 25 юли 2009 14:20
neri
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 22:17
Местоположение: varna
Мнениеот neri » Нед 26 юли 2009 21:05
zdr.kolegi i az imam sq6tia problem ne6te da pali na benzin,no mise slu4i slednoto dosta vreme ne bah karal na benzin posle i slojih i trqgna kato ot vreme na vreme mi gasne6e na pqt kakto si vqrvi i gasne i sled tri dena spra totalno.Na gaz si vqrvi kato ya pala avariino ot gaz klu4a i ne6to prevklu4va v rezervoara kajete molavi kakvo moje dae blagodara
Последна промяна от radotom на Нед 26 юли 2009 22:56, променено общо 1 път.
Причина: Вече са ти казали за КИРИЛИЦАТА
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 26 юли 2009 22:17
neri написа:...
Първо - пиши на кирилица!
Второ - след като имаш чъщия проблем не питай, ами прочети по-нагоре какво е писано. Все пак ми се струва че няма смисъл да ти го повтраряме отново...
