Днес реших да си направя колата да работи и на бензин и се сблъсках с такъв проблем:
До бензиновата помпа няма ток. Кабела е изправен, при даване на конткат релето щрака, обаче на бушона няма напрежение.
Някой имал ли е такъв проблем, щото май не ми е по възможностите да го отстраня сам.
Ще съм благодарен за съвети.
Благодаря предварително...
Ток на Б3(бензинова помпа) РЕШЕН
Последна промяна от velinsl на Пон 24 авг 2009 14:56, променено общо 2 пъти.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Re: Ток на Б3(бензинова помпа)
Смени релето и виж какво ще стане... Ако искаш пробвай да направиш мостче между дебелите клеми и виж дали ще дойде тока. Ако пак не дойде - оглеж=дай да не е прекъснат кабела за помпата от газовото през някое друго реле.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Пробвай в момента когато даваш контакт дали има напрежение на бушона или двигателя да работи на газ наапример
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако наистина щрака релето,а няма напрежение до помпата(това при здрави проводници до помпата),означава,че са нагорели контактите на релето-почисти контактите и ще стане
[quote][Ако наистина щрака релето,а няма напрежение до помпата(това при здрави проводници до помпата)/quote]
много кратко и точно написано.
Единствено масата не знам как да я проверя дали е изправна(не трябва ли да пусна един кабел до масата на акумулатора) само за пробата.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
velinsl написа:Единствено масата не знам как да я проверя дали е изправна(не трябва ли да пусна един кабел до масата на акумулатора) само за пробата.
Вземаш пробняа лампа или волтметър и мериш между "+" на плафона в багажника и маса от бензиновата помпа. Или проверяваш захранването на помпата като ползваш друга маса - примерно ключалката на багажника
- pas1.8mi
Ако имаш Аларма и тя прекъсва бензиновата помпа (не намотката на релето!), ще се получи същият ефект(нагорели контакти в релето за алармата)!Погледни зад таблото с бушоните дали е правено нещо по дебел проводник с цвят червен/жълт!
vvk79
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
- Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Напрежение има за много кратко време 1-2 секунди след като дадеш на контакт.Гледай тогава дали има напрежение на 18 предпазител. вържи с една пробна лампа единия край към плюс а другия подай на крачето в предпазителя(непомня горното или долното пробвай и на двете) при едното трябва лампата да ти светне слабо понеже минава ток през помпата и тя е дадена на маса ако не свети значи нямаш верига.
моя грешка, неправилно съм измерил.
кабелите на мултицета правят проблеми от време на време и този път са ме изиграли яко.
Re: Ток на Б3(бензинова помпа) РЕШЕН (за сега )
Последното, което направх беше с два кабела да свържа директно към акумулатора помпата и аха да завърти - претрепваше, сякаш кабела е тънък. Сваръзах новата-стара ВДО и тръгна веднага. Проблема е решен. Изоряла помпа.
