Проблем с двигателя
zak-64
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
- Местоположение: Tytrakan
Проблем с двигателя
Здравейте колеги ! Имам проблем с Пасат B3. Изпуска ми масло от семерината на коляновия вал, може ли да се смени семерината без да се смъква двигателя
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Проблем с двигателя
дам може да се смени без да се сваля ДВГ-то
- Ko&ko
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 0:35
Сваляш скростната кутия и го сменяш. Ако не губиш много масло чакай да се скапе съединителя и тогава сменяй семеринга.
- koby
Ko&ko написа:Сваляш скростната кутия и го сменяш.
сори колега ама аз никаде не виждам колегата да е писал че му тече от към скоростите ти каде го прочете незнам
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
може да се смени ако е от страната на ремъците.сваля се ангренажа и шайбата на коляновия вал и сменяш,но ако е голямата семеринга(от страната на съединителя)се сваля скоростната кутия и съединителя и чак тогава се сменя семеринга.тва е успех
- koby
golfmk1 написа:може да се смени ако е от страната на ремъците.сваля се ангренажа и шайбата на коляновия вал и сменяш,но ако е голямата семеринга(от страната на съединителя)се сваля скоростната кутия и съединителя и чак тогава се сменя семеринга.тва е успех
преди да махне съединителя ида доста неща да откачи като например:маслен тъмпон на скоростите,стартер,поуоски пеперудата ако е с такава или жилата след това съединитела и маховика
zak-64
Блатодаря на всички! Най вече на golfmk1
