Въпрос за Пассат Г60
S.Raikov
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:53
Мнениеот S.Raikov » Вто 28 юли 2009 19:35
Здравейте Колеги!Някой можели да ми каже дали г60 има оригинално поставено някаде да се разтоварва излишното налягане!Четах в една тема за едно поло г40 там казаха че на г40 било на дроселовата клапа!Търсихме там Няма и следа от тръбички или темподобни въобще нещо да има там,можели случайно да е на компресора този вход горната тръба където е хваната с 4 шестограма и тази тръба отива към картерните газове и после някаде отдоло под инжекцията?
И още нещо педала на спирачките рита сам при 1ва скорост леко като се движе, каточели все едно че се включва АБС знаете как ама малко,от какво може да е това(Колата има АБС)!!????
?????Помощ,Благодаря!
myrshavija
Re: Въпрос за Пассат Г60
Мнениеот myrshavija » Сря 29 юли 2009 5:42
Обърни внимание дали над 20-30км/ч спира да рита! Или като натиснеш леко педала на спирачката?
Последна промяна от myrshavija на Чет 30 юли 2009 3:10, променено общо 1 път.
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Сря 29 юли 2009 15:15
леко като се натисне,ама съвсем леко
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 31 юли 2009 8:06
Ахъм!
Значи си ни същичкият :Mr Green Fun
Те-на, заповядай:
viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=...%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&start=15
Описал съм как да провериш кой точно датчик е дал фира ;)
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Пет 31 юли 2009 14:34
Как ще е датчик,Абс-са си работи перфектно и лампата несвети.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 31 юли 2009 22:20
Е баш перфектнооо... няма да е! щом рита без да е необходимо... :lol:
Иначе- за работенето- и моя работеше. И лампата не светеше.
Това, което ме притесняваше беше, че се включва твърде начесто помпата и клапание на разпределителя и щяха да свършат бързичко.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 01 авг 2009 4:57
Ако спира да рита над 20км/ч, може да е същия бъгав "тракшън контрол", както беше моят проблем реди време. Другата седмица съм в Приморско - ако искаш, може да се видим да ти кажа дали е като при мен и как го "побългарих".
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Съб 01 авг 2009 11:55
над 20-30 км/ч спира да Рита,само едвам като се движа пресветва лампата и рита леко!И какъв тракшън контрол тя няма такова нещо,ако може обясни от къде е било при тебе,защото може и при мене да е от същот, при 10,15,20 и така до около след 30км/ч на няколко пъти премигва лампата за абс и рита леко педала,след това нищо няма вече от 50 нататък.
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Съб 01 авг 2009 13:54
Колеги,сега бях на колата,установих,че като се движа леко без да въртя волана нито се включва лампата нa abs нито,нищо,почнали леко да въртя волана наляво или надясно се чува едно цъкане и пресветва лампата на абс и педала съсем леко рита!!!! :( :(
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 01 авг 2009 17:20
Според мен е датчик.
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Нед 02 авг 2009 13:10
Добре,щея кача на компа и ще видим какво ще изкочи!
А можели ,незнам предполагам само,да е от това че дисковете сами много износени и са навълни,а накладките са направо на метал и да незнай какво да прави Абс,знам ли,има логика донякъде, не е само мое предположение иначе нямаше да го пиша?????Другото,което е качих се на на един приятел колата фиат Браво,датчика му е прекъснат и лампата на абс му свети постояно,ако съм и аз за датчик(а въобще неискам :( ) нямали да ми свети нон-стоп лапмата????
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 02 авг 2009 16:01
Маймун! Виж какво ти казва Радо.. оня сам си нави датчик за АБС-а :lol:
За дросела какво точно те интересува да ти обясня точно къде е?
В Петък се очертава да дойда до Бургас и ще ти обясня кое къде е общо взето. Какво искаш да постигнеш с тая дроселова клапа ? Да съска ли?
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Нед 02 авг 2009 19:08
Vizor написа:Маймун! Виж какво ти казва Радо.. оня сам си нави датчик за АБС-а :lol:
Аз отдавна я откачих и запуших тръбата съска направо полудява mhihi :beer (ама и пассатчето си е с ревизиран компресор,правиго Волен)
