Здравейте!
Отскоро имам B5.5 (1,9 TDI,131HP)
При потегляне на първа се наблюдава много неприятно тресене от съединителя.
Какво бих могъл да направя(проверя,регулирам)сам,преди да ида на майстор?
Всякакви идеи са добре дошли!
поздрави,
zakiid
Тресене от съединителя
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Тресене от съединителя
Здрасти!
Амиии... ако си сигурен, че е от съединителя - нищо, за съжаление!
А вероятноста да е съединител, поне както го описваш, е огромна! И при мен го имаше.
zakiid
- Регистриран на: Сря 30 авг 2006 22:03
- Местоположение: Пазарджик
благодаря за отговора.
не съм сигурен в нищо,просто се наблюдава тресене при потегляне...
ползвах търсачката,четох за демпферни маховици(не тресе при спиране с изключени предавки)
- my heart iS iCe
Колега кога се появява притресването когато потегляш на полу съединител? А когато потегляш малко по рязко без да въртиш гуми пак ли го прави? Ако е така.. погледни тампоните на двигателя.. а има и вероятност самия съединител (диска) да е крив? Има вероятност самия съединител да е Кован да не е оригинален. По-добре си го погледни или ако имаш възможност да го смениш, да не те остави на път някаде.
Късмет и пиши когато откриеш проблема
zakiid
преди малко тествах:
при по рязко потегляне няма тресене,или почти не се усеща.
- georgeo
- Регистриран на: Вто 28 ное 2006 10:49
Колега, със същия двигател съм. От около седмица се получава същото тресене при мен. На първа скорост на полусъединител тресе. С малко повече газ на първа, няма проблем. Установи ли къде е проблема?
totopz
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 11:32
- Автомобил: Vw Golf 2016
- Двигател: 1600 TDI 7DSG
Да не е от демпферния маховик? Но колкото знам той се прецаква най-често на бензинките 1.8T.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
101% е от демпферния маховик! За голямо съжаление на любителите на пасат и голф от 1998г. нагоре това е слабо място!
Ако колегата го интересува, мога само да спомена, че при каране с тези вибрации особено на 5-та скорост се разбива муфата на пета скорост и се изронва и зъбният й венец! Така че трябва да се смени!
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
И при моя 1.9ТДИ AVF е същата работа.За съжаление е маховик на 99%.Караме докато имаме излишни около 1500лева за маховик и съединител и така
