проблем с климатик на пасат в4
vacata 72
- Регистриран на: Сря 11 мар 2009 20:44
- Местоположение: В.Търново
здрвейте колеги .климатика е слаган в италия сега е зареден с 1кг.фреон нормално ли е да се изключва и включва когато работи.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: проблем с климатик на пасат в4
vacata 72 написа:здрвейте колеги .климатика е слаган в италия сега е зареден с 1кг.фреон нормално ли е да се изключва и включва когато работи.
един килограм си е сериозно количество, но дай подробности за двигателя кой е.
vacata 72
1.8 90 к.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Климатика ти е Диавиа, щом е допълнително слаган... Моя е същия. Нормално е да включва и изключва перките отпред, защото достига определена температура. Щом включва и изключва компресора обаче - фреона му е много. Климатиците на Диавиа за нашите модели събират нормално 850-900 грама. Ако им сложиш повече пресостата спиша компресора при превишаване на нормалното за системата налягане.
Отиди да ти дръпнат 100-на грама от фреона и ще си ток и жица!
- L&R
- Автомобил: CCC
Моята диавия на 1,8 ABS B3 събира 750 грама, то зависи как са пуснати маркучите.
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
L&R написа:Моята диавия на 1,8 ABS B3 събира 750 грама, то зависи как са пуснати маркучите.
Явно за италианците няма стандарти и слагат каквото им падне...
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Незнам марката, но на баща ми 1.8 ABS мотор с оригинален климатик си пише на лепенката, че системата събира 1150 гр. фреон
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
dancing_niki написа:Незнам марката, но на баща ми 1.8 ABS мотор с оригинален климатик си пише на лепенката, че системата събира 1150 гр. фреон
Но е и R12, нали?
Diavia-та в повечето случаи са с R134a.
За най-сигурно погледни дали имаш лепенка на пластмасовия предпазен капак над перката на вентилатора - моята поне е там и не се сещам дали пишеше колко събира, но поне пише какъв е фреона
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
да, 134 е
оригинален климатроник на В4 1.9TDI 96г. ми го заредиха 1.2кг фреон и засега нямам проблем
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
aldgag написа:оригинален климатроник на В4 1.9TDI 96г. ми го заредиха 1.2кг фреон и засега нямам проблем
За фабричните е лесно - отваряш Аутодата-та, намираш колата и модела и си готов, проблема е за тея "Къстъм Италиан" изпълнения...
Виж какво пише за твоя:
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Всичко,което е Пасат B3/B4 с оригинален климатик или климатроник събира точно 1150 грама фреон ако е с R134 и мисля,че беше 900 ако е R12.При присадките всичко е относително - въпрос на компресор,на тръби (маркучи),големина на радиаторите и т.н.
myrshavija
zfa159 написа:Всичко,което е Пасат B3/B4 с оригинален климатик или климатроник събира точно 1150 грама фреон ако е с R134 и мисля,че беше 900 ако е R12.
Нима твърдиш, че данните в Аутодата са грешни?
Последна промяна от myrshavija на Чет 06 авг 2009 6:27, променено общо 1 път.
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
myrshavija написа:zfa159 написа:Всичко,което е Пасат B3/B4 с оригинален климатик или климатроник събира точно 1150 грама фреон ако е с R134 и мисля,че беше 900 ако е R12.
на лепенката пише 1150 + 50 което реално е същото като в аутодата
- zfa159
Ам не....ама R12 не се ползва от години
ама за 134 съм убеден на 500%
