pasat b3 ??? нз кой мотор е това
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Мнениеот lubecku » Пон 03 авг 2009 18:25
здравейте колеги нов съм във форума от към собсвенност на фауве
не намерих друга подобна тема за това пускам тази
колата е б3 моно инжекцион
на блока обаче ако не се лъжа пише PB има ли моно инжекцион с подобни букви и ако не кой е този мотор
проблема е следният колата не беше работила около 4 5 месеца
запалих я работеше нормално до нас после смених дистрибутор палец и свещи сложих и NGK BUR6ET колата се форсира перфектно върви пак перфектно за сравнение карам ауди 80 1.8 моно е върви повече от него
работила е само на бензин но празният ход е под всякаква критика
работи и изведнъж като че се задавя и пак продължава огледах вакуумите има някакъв ел. клапан куплунга с контактно спр. после тои има 3 изхода или входа незнам един запушен един към моното и един към вакуум регулатора на делкото при моното също има два изхода или входа незнам малки пластмасови пишки едната към въздушният филтър другата към ел. клапана (правилно ли съм ги навързал)
въпросите ми са много но ще съм много благодарен ако ми помогнете и с тези проблеми до тук
имат ли си някаква болка тея мотори моторче за празен ход същите симптоми ли има някой от големите куплунги горе на моното или някой темп. датчик
много благодаря предварително за отделеното време и помоща :да:
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Re: pasat b3 ??? нз кой мотор е това
Мнениеот nero » Пон 03 авг 2009 18:33
ако пише на блока РВ то това наистина е 1.781 см3; 112 к.с./82 кВ и е с електрическа инжекция.
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Пон 03 авг 2009 18:36
е да ама от горе имам моно инж само АБС ли е моно щото на блока ми определено не пише АБС да не е с друго долнище
nero
Мнениеот nero » Пон 03 авг 2009 18:38
lubecku написа:е да ама от горе имам моно инж само АБС ли е моно щото на блока ми определено не пише АБС да не е с друго долнище
виж хубаво какво пише, дали не е RP
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Пон 03 авг 2009 19:00
напълно вероятно за това питам само абс ли е моно инж или и този за който ти питаш защото може и той да е бъркам се вече
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Пон 03 авг 2009 20:08
АBS,ADZ,AAM,RP са 1.8 моно.Ако искаш ще ти пратя снимка на моя б4 тои е с АБС мотор да ги сравниш :shock
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Пон 03 авг 2009 20:54
ами по горе описания ми проблем
помощ
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 03 авг 2009 22:42
Щом има вакуум по делкото- това гаранция е RP.
Можеш ли да постнеш снимки?
Този ел. клапан, за който споменваш- намирисва ми на канистъра за бензиновите изпарения. Той трябва да влиза в моното, но да не е към вакуум, а към смукателния колектор.
Би трябвало да имаш вакууми само към делкото и към сервото на спирачките.
Вакуума към въздушния филтър на практика не ти е необходим. Направен е за да превключва една клапа, която определя дали ще смуче студен въздух от към емблемата отпред или загрял за зимата от към изпускателния колектор. Само, че при нас зимата не е чак толкова студена. Можеш да разкачиш маркучлето от към филтъра и да го запушиш с болтче М5.
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Вто 04 авг 2009 11:27
аь rp е но това отново не ми помага особенно с проблема
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Вто 04 авг 2009 17:52
lubecku написа:ами по горе описания ми проблем
помощ
Стъпково моторче(моторче за празния ход)!!!
bizona777
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 9:17
Мнениеот bizona777 » Вто 04 авг 2009 20:00
Аз подкрепям мнението на колегата kristianatanasov за стъпковото моторче и по това което си писал мисля че си с PB мотор и ако имаш вакума на делкото
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 04 авг 2009 20:02
bizona777 написа:Аз подкрепям мнението на колегата kristianatanasov за стъпковото моторче и по това което си писал мисля че си с PB мотор и ако имаш вакума на делкото
Да де, ама нали се сещаш, че РВ и моно не се връзват нещо...
bizona777
Мнениеот bizona777 » Вто 04 авг 2009 20:12
Абе да не е с някой междинка аз съм с PF мотор примерно 107к.с и на мен ми е малко странно те повечето таква мотори като PB ги слагат на голф 2 :( с тази моно и аз не знам триабват снимки
bizona777
Мнениеот bizona777 » Вто 04 авг 2009 20:22
PB мотора е пълната инжекция и е 112к.с ама не ми се връзва с моното :banghead:
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Вто 04 авг 2009 20:43
колега bizona777 мотор PF не е междинка или нещо от сорта, а мотор който серийно се слага на пасат, голф и т.н. Вакуум към делкото има на моно - RP мотор. Ако мотора е ABS, PB или PF, то вакуум към делкото няма. Само като идея за размисъл на познат пасата е с код на мотора PB, от австрия го взе и като го погледнах се оказа ABS, т.е. моно, но преправяно там! Затова колега lubecku няма да стане да ти се помогне без да сложиш няколко снимки на мотора и на вакуумите за които обясняваш.
