Въпрос-каква може да е причината за детонации на В3-RP моно
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пон 03 авг 2009 22:09
Здравейте!От 2-3дни, след като загася двигателя, той продължава (1-2 такта) да работи. Това ми се е случвало преди 10-ина години на Ладата при неправилна центровка, но нали на Пасата има комп' който командва горенето?Колата ми е В3, 1991. RP(66kw) Благодаря!P.S.Карам на газ, с реле, което изключва ламбда-сондата при включване на газта!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Въпрос-каква може да е причината за детонации на В3-RP моно
Мнениеот radotom » Пон 03 авг 2009 22:15
:lol: Е то хубаво има, ама нали тоя комп почва да смята горенето от някъде. Някакъв репер му трябва, отправна точка...
Е те тая отправна точка при теб (а и при мен) е Хол-датчика в делкото.
Като го завъртиш на някъде- компа пак си смята предварения, закъснения, глупости... само, че от друга позиция.
И съответно момента на подаване на искрата (както и на впръскването на горивото) се променя ;)
До преди няколко дни карах с предварение от порядъка на сигурно едно 20* :shock
На бензин!!!
Ама ми писна да ми трака аванса и си го върнах на почти заводски настройки ;)
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пон 03 авг 2009 22:32
Утре ще пробвам да променя предварението, но преди това ще покарам на бензин да видя дали пак има детонации !А как се проверява датчика на Хол?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 03 авг 2009 23:00
За датчика, щом въобще се каниш да покараш- не се притеснявай!
Поне при машите инжекциони прецака ли се той- спираш и не мърдаш, независимо искаш ли или не. Нито искра ще имаш, нито впръскване.
Само да напомня- за да намалиш евентуалните детонации трябва да намалиш изпреварването. Това става със завъртане на делкото по часовниковата стрелка.
Предварително бележи и върти много по малко. 1мм ъглово завъртане отговаря на около 6* промяна ъгъла на запалването.
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пон 03 авг 2009 23:20
Благодаря,Radotom!Ще отбележа и ще пробвам!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 04 авг 2009 6:51
При моето РП това се получаваше и при малко предварение(почти без предварение) :idea:
Ако ти се е появило изведнъж,помисли дали не е след скорошно сипване на гориво(скапано)!
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 04 авг 2009 10:14
На бензин да я нацелиш центровката не е трудно - като свалиш капачката ще видиш една резка на корпуса на делкото. Като нацелиш валовете на белези, палеца трябва да ти сочи към тази резка. Ако сметнеш, че за газ центровката трябва да е с 2-3 градуса напред - изчизлявай ...
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Вто 04 авг 2009 19:50
Проблемът е решен!Оказа се, че болтът на делкото е хлабав и то играе-само не ми е ясно как се е разхлабил, защото за последно е пипан х. 2007година!!!! Благодаря на Радо и на Pav3l- с техните съвети сега не откривам разлика при работа на бензин и газ!!! !:drunk Р
Последна промяна от Ivaile на Вто 04 авг 2009 22:11, променено общо 1 път.
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 04 авг 2009 19:57
:да:
Жив и здрав!
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Вто 04 авг 2009 22:10
:да: :да: :да: :да:
