Централно заключване на задна врата на B5 - Не работи!
gbgeorgiew
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 11:12
- Местоположение: Добрич
Здравейте! Имам проблем със задна лява врата на Пасат В5 . Не работи централното. Отключва се само отвътре и се заключва само от палеца. Моля за съве или препратка към тема във форума.(търсих но не открих такъв проблем във форума).
kundak
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
- Местоположение: Хасково
Re: Централно заключване на задна врата на B5 - Не работи!
закачи го сас VAG KOMA и ште ти покаже какво е
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Имах подобен проблем само че при мен не искаше да се отвори.Проблема при мен беше в спукани спойки на ключетата които са запоени кьм платката на бравата.Свалянето на бравата е доста изнервяща работа по добре отиди при някои които го е правил
gbgeorgiew
При диагностика не отчита грешка във вратата.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
При мен проблема е същия и в сервиза ми казаха, че контролния блок, който се намира в 6оферската врата и управлява всички останали е виновен. До колкото си спомням спомена някакви 130-140 лева за нов и сега съм свикнал с ръчното отваряне и затваряне. От една страна ми пасна понеже като заключа колата с централното всички джамове се вдигат, но само един остава
този на задна лява и в горещините е +.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Колега, не е блока на шофьорската врата. А щом и стъклото не се вдига, най-вероятно е кабелче към самата врата. Комфорт модула (или както са ти казали от "сервиза", контролният блок) се намира под кичето в краката на шофьора. Така, че първо провери кабелите между вратата и гредата на колата и най-добре направи диагностика.
