Скърцане при завиване на дясно
freeman75
Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:35
Местоположение: Свиленград
Мнениеот freeman75 » Чет 06 авг 2009 20:07
Доста търсих с търсачката и намерих много теми за "скърцане" но не можах да намеря сходен случай! Скърца при пълен десен!Скърца от предно дясно колело. Не скърца на място при въртене , не скърца и при движение на право и при лек завой на дясно. Най-ясно се чува при въртене в кръг при по висока скорост. Колата я гледаха в сервиз на подемник...маншони здрави.."ябълките" смазани..проблема остава. Преди да отида в друг сервиз реших да пиша тук ако някой може да помогне с идея къде да търся..лагер? каре? Скърцането е ужасно силно ..чак стряскащо..като метал в метал..поне на мен така ми се струва. Колата е Пасат Б4 1.9 ТДИ АФН.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Скърцане при завиване на дясно
Мнениеот Петър Петров » Пет 07 авг 2009 23:10
Да не би предпазната ламаринка да опира някъде (малко вероятно, но не е изключено)и оттам. Каква е рейката и правено ли е нещо по нея? Ако е правено и не е направено може да се увеличи хода на дясно и оттам да опира и да скърца!
freeman75
Re: Скърцане при завиване на дясно - решено!!!
Мнениеот freeman75 » Съб 08 авг 2009 10:58
Не е предпазната ламарина . Оказа се, при пълен десен джантата опира в кормилната щанга и стърже здраво.
Смяна на тампон и шарнир и всичко е ок.
