пасат б5 проблем с вратите
d_dobref
- Регистриран на: Чет 17 апр 2008 20:59
- Местоположение: Плевен
здравейте колеги ! някой може ли да ми каже, как мога да проверя машинките (микроключетата)на вратата дали работят, без да я разглобявам . <vw passat b5 1999 >
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: пасат б5 провлем с вратите
Пич друга работа нямаш ли си ? С какво ще ти помогне това дали ти работят микретата ? Ако не работят първо- лапмата в долната част на вратата няма да свети,второ,отключваш,влизаш в колата и не палиш а човъркаш нещо,и се заключва- пак признак че не работят.Имаш ли ги тия признаци ?
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
d_dobref написа:здравейте колеги ! някой може ли да ми каже, как мога да проверя машинките (микроключетата)на вратата дали равотят, без да я разглобявам . <vw passat b5 1999 >
Без да свалиш поне кората на вратата (то и това не е много лесно) няма да стане, щото кабелите от тези контакти си отвеждат директно в модула на вратата, който е в машинката на стъклото
Единствен алтернативен начин ми се вижда с диагностична апаратура, но не знам колко и кои от приборите ще имат такива функции...
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
зумера за фаровете и платфоните също са към микретата
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
Peteff написа:зумера за фаровете и платфоните също са към микретата
Прав си, но доколкото си спомням "почти" всичко минава по CAN между вратите и колата.
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Ако не пуска плафона в купето значи микретата са заминали на тази врата.
- teoel
- Дарителят
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
d_dobref написа:как мога да проверя машинките (микроключетата)на вратата дали раБотят, без да я разглобявам
Лесно е.
Просто гледаш плафона кога ще светне.
Да, управлява се по CAN, но като диагностика може да се ползва и работата на плафоните.
п.п. Упражнението се наблюдава при изгаснал плафон и ключа на плафона да е в средно положение (задеиствие от врата).
Успех!
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Май трябваше да е най- в дясно за да е задействане от врата,по средата е 0 а в ляво е вкл постоянно.
d_dobref
благодаря на всички --- 1,не свети плафона 2, не писука на отворена врата 3, не се заключват от вътре, става въпрос за 2 леви врати , ако я закача на комп, дали ще покаже проблема
d_dobref
колеги ако разглобя вратата и стигна до кабелите, мога ли да ги да ги прозваня Отвор/Затворено, ще стане ли според вас .
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Има тема за микретата.Прочети я и ще си отговориш на много въпроси.Почвам да се чувствам мод,като на всяка тема пиша "има тема в която ще намериш отговора".Линк искаш ли или ще се справиш с търсачката ?
- Peteff
viewtopic.php?f=6&t=23478
ето я темата . микрето което е под бравата отговаря за зумера за светлини и за платфоните,аз го сменях на шофьорската врата . прочети темата мисля че ще ти е много от полза
d_dobref
благодаря на всички които писаха
- teoel
- Дарителят
Re: пасат б5 проблем с вратите
Може да се окаже че е скъсано захранването.
Прегледай си снопа с кабелите, който върви до левия праг под пласмасата. Ама го разчепкай хубаво (свали му бандажа)
Фабрично има 3-4 кербовани връзки там.
Обаче, при влага се окисляват, и се късат.
Успех!
Успех!
