Проблем със светлините на блока за парното ( пасат б3 )
- tremendous
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Здравейте. Както съм написал в заглавието на темата имам проблем с блока за парното ( онова с 3-те врътки). Няма ток. Проверих крушката ( тъй като мислех ,че е изгоряла) но работи. Търсих да намеря някаква електронна схема по която евентуално да намеря ако е изгорял бушон но без резултат. Ще съм ви благодарен ако ми помогнете да отстрана проблема... Да добавя ,че лампичката на пепелника (задния) също не свети + лампичката за оная джаджа за касетите + лампичката на багажника... да не би да са свързани в някаква верига?!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем със светлините на блока за парното ( пасат б3 )
Цялата подсветка отпред ти е вързана към врътката за регулиране яркоста на светене при ключа за фаровете. И се захранва през един предпазител.
Щом ти свети таблото- проблема е или в крушките, или във връзките до тях.
Има едно свързване зад врътките за парното. Много често, при ровене да се търсят кабели на антената, на говорителите, въобще - при монтаж на радио- тези кабелчета се дърпат яко.
Може да се е отскубнало някое.
- tremendous
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Мерси за отговора. Тази събота се занимавах с проблема. Оказа се ,че имам изгорял бущон-смених го и ток тръгна навсякъде. Светнаха задният пепелник , касетите , и осветлението на пепелника предния. Та последното ме учуди защото мислех ,че тази крушка е за осветление на врътките за парното. Сега, тъй като не светнаха врътките явно крушките на блока са заминали както на няколко други места. Пробвах се да сваля блока-развих болтовете махнах врътките но отзад жилата държът блока и не му дават да се извие за да го извадя. Някой ако го е вадил може ли малко ''чалъм'' да даде. Благодаря!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Крушката за подсветката на врътките е само една. Намира се във средната врътка, а светлината се разпостранява до другите 2 посредством светловод (прозрачния плексиглас, който вероятно си видял вече).
Измий го много хубаво с вода с веро, а за да достигнеш до крушката- просто издърпай черната част на врътката. Не се развиват болтчетата.
Колега ако свалиш конзолата , която е пред скоростния лост блока за парното излиза надолу и е много удобно за работа дори без да разкачаш жилата
- tremendous
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Благодаря ви.Още днес отивам в гаража да видя какво ще стане.
п.п Понеже ги свалях тези черни врътки и зад тях имаше светловот , който показва къде се намира врътката. Смисал никъде не видях крушка. Но ще видя и ще ви кажа.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Само в средната врътка има крушка, тя е в една пластмаса като пеперудка и свети противно на логиката не към самите врътки а на вътре към жилата.
- tremendous
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Да , видях къде е мястото за крушката. Аз просто не съм я имал. Та от тази крушка ще светене целият блок?! Кажете има ли смисъл вобще да я купувам? Видях в темата '' Смяна осветеленито на таблото'' ,че хората бъркат някъде вътре в една бяла като капсулка когато сменяха осветлението на блока. Там не трябва ли да има крушки
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
На Поло 6N, Голф III и на Пассат В4 (май) е по друг начин - крушката е разположена на друго място и не е монтирана на средната врътка. При тях е на бялата капачка зад блока.
- tremendous
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Привет съфорумци! Днес ходих по магазините за тази крушка. Обиколих най-малко 10 магазина -нямат такова нещо.Знаят за какво става въпрос но ги нямали. Идеи....
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
tremendous написа:Привет съфорумци! Днес ходих по магазините за тази крушка. Обиколих най-малко 10 магазина -нямат такова нещо.Знаят за какво става въпрос но ги нямали. Идеи....
А стига бе! Все пак това е обикновена крушка от 1,2w или 2w без цокъл и цената и е не повече от 50ст.
Не знам в какви магазини си търсил, но в 10-на магазина, и то в Пловдив да я няма... това му се вика дефицитна стока! Нещо се бъркат ми се струва, ако мислят, че това е крушката на задния пепелник...
Даже ако искаш мога да се поинтересувам какъв копрус (цокъл) се водят тези крушки, но доколкото си спомням бяха W1,2W (май).
- tremendous
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Ами ако може нещо снимка... поне да знам какво търся. Щото ся питам ги ''Крушка за блока на парното пасат 92г. '' те: '' Момент да проверим... нямаме в наличност'' Или ми извадят някви крушки ама аз като не я знам как изглежда само гадая дали ще влезе или не... нещо от този сорт ли трябва да е http://www.blauertacho4u.de/en/Car-PnP- ... Steck-W12W
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
Точно такава, само дето тези са диоди, а ако ти сложиш диод ефекта ще е равен на нула, поради разположението на светловодите и лампата.
Ще извадя моята и ще я снимам. Снимките - по-късно тази вечер или утре
- tremendous
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Ще трябва да видя дали не си пазя някъде моята старата.
Ако я намеря- твоя е
Само ще трябва да дойдеш в четвъртък на сбирката да си я вземеш
