Странен шум от какво може да е ?
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Колеги моля за малко помощ вчера си карам в Дупница и се натресох в една дупка след като я отминах и спрях защото беше дълбока да погледна колата като я оставих да поработи на място почна да издава доста странен шум мисля че от зад прилича на същият шум който се получава като дам контакт и бензиновата помпа почва да качва бензин с тази разлика че шумът който се получава е постоянен и не спира. От какво може да е ? Благодаря предварително
Re: Странен шум от какво може да е ?
Като се движи пак ли го издава този шум? Да не би като си я изтрескал нещо гърнето да е започнало да опира някъде и от това да е. Провери го ако искаш
- kacarov_dupnitsa
ами като се движа мисля че пак се чува ама нали бучи двигатела
и не съм много сигорен
Еми погледни ако искаш да не е гърнето, защото тука верно че не са дупки, а кратери, но чак да си счупил нещо не ми се вярва
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ako имаш възможност- качи колата на канал, запали и гледай отдолу.
Мен ме съмнява, че си скъсал някое от ушичките, дето държи топлинния щит над ауспуха (една алуминиева ламарина, разположена точно над ауспуха, по цялата му дължина)
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
И аз съм за изпускателната система!!
Качия на канал както казва Радо при всички положения, не вярвам да е сериозно.
- kacarov_dupnitsa
днес нямах възможност да го направя но си продължава с това шумене
- kacarov_dupnitsa
вчера качих колата на канал и погледан от доло има само на едно място дупка на ауспуха от която не е този звук на мене ми се стори обаче че е от някакъв цилиндър пред задно дясно колело мосля че това е бензиновият филтър възможно ли е да е от него.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Напълно възможно
Той се държи от 2 метални скоби (фабрично), които доста често ги няма отдавна.
При мен този филтър е хванат с няколко свински опашки
- kacarov_dupnitsa
значи аз мисля направо и да го сменя защото от както съм взел колата февруари не съм го сменял
пък дано да е от това а дори и да не е поне ще съм си с нов филтър
dan1900
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 18:08
- Местоположение: plovdiv
Сменяй го и без тва не е много скъп мисляче 15лв съмго взимал моя миналата година ако не излезне от него остава да е бензиновата помпа мойта по едно време се беше разбучала но покарах колата два три дни на бензин и се пооправи
успех
успех
- kacarov_dupnitsa
Днес сутринта ходих до майстор и ми каза че е от бензиновата помпа и ако е тя нова е около 300 лв. така ми каза
. Каза че може да е и от бензиновия филтър и утре съм при него в 09:30 да сменя филтъра дано е от него или става лошо.
. Каза че може да е и от бензиновия филтър и утре съм при него в 09:30 да сменя филтъра дано е от него или става лошо.-
dan1900
Съгласен съм с колегата писал по горе а и много ми се виждат 300лв за бензинова помпа
- kacarov_dupnitsa
така е колеги и аз съм съгласен с вас но на този майстор не говоря за бензиновата помпа може май да му се има вяра защото много коли от нашето семейство (роднини) са минали през него а за да откара баща ми колата на майстор значи го знае доста добре
. Защото един приятел ми дава такава помпа и да знам какво да правя
Последна промяна от kacarov_dupnitsa на Вто 25 авг 2009 12:21, променено общо 1 път.
искай и второ мнение най-добре
