Ел.огледалата се местят едновременно+лампа на въздуховодаБ5
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Вто 18 авг 2009 22:08
Стана нещо интересно. Когато настройвам лявото ел. огледало се мести и дясното едновременно. При настройване на дясното си работи само то. Какъв е проблема и има ли такъв?
И другият ми въпрос е как се сваля(сменя крушката) на врътката на левия(до шофъорската врата) въздуховод?
Не ми свети индикацията на врътката.
Благодаря предварително.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Ел.огледалата се местят едновременно+лампа на въздуховодаБ5
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 18 авг 2009 22:09
и при мен с огледалата е така, приемам го за гениална немска мисъл.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 18 авг 2009 22:32
Ляво-дясно на тези минава по един и същ кабел, само дето в копчето има разположени съпротивления (резистори) и според върнатия ток решава кое огледало да мести. Явно нещо се е "шашнало" в модула на вратата и не знае кое огледало да мести, когато е само в положение "ляво"
Badjanak
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 17:49
Мнениеот Badjanak » Вто 18 авг 2009 22:35
Здравей, колега!
И при мен (Пасат 98 г. б5)настройката на огледалата е по същия начин. Ако въпросът ти е как да ги нагласиш, съветът ми е ПЪРВО да нагласиш лявото (независимо, че то мести и двете) и СЛЕД ТОВА дясното :да:
Що се отнася до крушката на врътката, за съжаление не мога да помогна.
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 18 авг 2009 22:42
ipget написа:...
"Крушката" всъщност е диодче, като има с червено или зелено осветление, според годината на производство. Сваля се целия въздуховод, за да стигнеш до диода. Ще потърся утре дали имам останал такъв да ти го снимам демонтиран, за да видиш къде трябва да бръкнеш, че да го свалиш ;)
saue
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 13:31
Мнениеот saue » Вто 18 авг 2009 23:03
Не е проблем. Карам Сеат Леон 2007 и при него управлението на огледалата е по този начин.С VAG-COM може да се програмира и управление по отделно(при Сеата).
Мисля си, че тоза е част от Comfort функционалността.
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Вто 18 авг 2009 23:23
Относно лампичката-трябва да се свали решетката ,после трябва ще видиш винтчетата и готово. Другото е елементарно,а това за зеления и червения диод не е така , просто има цветна плака отпред , както подсетката на пепелника и на другите неща от интериора:idea:
ipget
Мнениеот ipget » Сря 19 авг 2009 0:03
А решетката само с дърпане напред ли се вадеше?
Благодаря на всички изказали се.
s5501na
Мнениеот s5501na » Сря 19 авг 2009 10:56
Вади се леко под ъгъл. Буташ я духа надолу, и буташ единия горен край към другия.
Дано да си ме разбрал :oops:
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Сря 19 авг 2009 13:40
Има много теми във форума за огледалата и за въздуховодите. При на моя Б5 също с лявото се мести и дясното. А когато си местя дясното си се движи само. И от други познати съм чувал това и си мисля че е фабрично. А за лампичките на въздуховодите съм чел тук във форума, че светлината идва от централната конзола(където са централните въздухоотводи) т.е. там се намира диода и със светлоотводи се разпотранява по страничните
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 19 авг 2009 14:00
Има доста теми относно осветлението на въздуховодите. Не е вярно това, че страничните въздуховоди се осветвяват чрез светловод от ценралния. Всеки въздуховод си има диодче(лампичка) във врътката за отваряне и затваряне на ламелите или по-скоро зад нея. Свялянето е гадна и пипкава процедура.
geordano
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Сря 19 авг 2009 14:36
KGL написа:...... Свялянето е гадна и пипкава процедура.
здравей колега , и аз имам същият проблем. Би ли пояснил тази процерура или линк с описание. Мисля че ще е от полза за заинтересованите.
благодаря предварително
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Сря 19 авг 2009 17:19
според търсачката има тема viewtopic.php?f=6&t=82174
geordano
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Чет 20 авг 2009 10:34
Благодаря на sasho_mf за инфото. Много полезно и изчерпателно (особенно снимките които е направил).
Аз не можах да го намеря със търсачката :( (трябва да потренирам ) :да: .
