Лампа ръчна?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Лампа ръчна?
Мнениеот velinsl » Чет 20 авг 2009 18:32
Днес почна да свети без причина при свалена ръчка на ръчната спирачка. По дупките само примигваше, ту светне, ту угасне, променя си състояние(ако свети угасва и обратно). Къде да търся проблема?
Или по точно как да стигна до датчика?
my heart iS iCe
Re: Лампа ръчна?
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 20 авг 2009 18:36
Погледни нивото на спирачната течност... най-вероятно имаш теч от някаде.. някой цилиндър.. Другия вариант е датчика на таблото да прави мизерий обаче не е много сигорно.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Лампа ръчна?
Мнениеот velinsl » Чет 20 авг 2009 18:37
Ако свети постоянно да, но то при вяка дупка или най-малка неравност си сменя състоянието...
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Лампа ръчна?
Мнениеот Winner25 » Чет 20 авг 2009 18:44
За начало провери нивото на спирачната течност. Не е задължително да имаш теч. С износването на накладките цилиндърчетата поемат повече течност.
Ако не се оправи търси проблема в датчиците. Този за ръчната е под самата ръчна :)
Махни пластмасите наоколо и ще го видиш.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Лампа ръчна?
Мнениеот velinsl » Пет 21 авг 2009 23:17
Точно проблема е нивото на спирачната течност. Долях и се оправи. Задните накладки ги сменях началото на май заедно с дисковете. Благодаря за съветите.
Моля :lock:
