Въпрос за спирачки Б4
Здравейте, въпроса ми е дали спирачките са свързани със серво помпата и дали от нея може да се получи така че като се натисне спирачката изпуска, проверих всички маркучета, смених накладки.. Помощ! Пасата е 94година Мерси предварително
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Въпрос за спирачки
Срево помпа....имаш в предвид хидравликата на волана или сервоусилвателя на спирачките.
Принципно кормилната уредба и в частност хидравликата на волана (сервоусилвателя на волана) нямат отношение със спирачките и спирачната течност.
Ако педала ти при натисване потъва до долу си говорим за въздух в системата или сдала багажа спирачна помпа.
Виж как е нивото на течността за спирачките в казанчето.
Иначе по повод сервото на спирачките - то се храни с вакуум от двигателя и осигурява по-голямо спирачно усилие при по-лек натиск на педала.Ако се прецака по някаква причина педала става по-твърд а спирачките по-неефективни ама ти май не говориш за такъв ефект.
Ако не си наясно със спирачната система и т.н. по-добре не експерименирай сам ами мини през някой от сервизите на форума (Ваското1,Никси,при нас или където имаш познат човек,разгледай и тук ако харесаш нещо - ЦЪК ) за да не се набутваш и да сменяш неща,в които нямаш проблем и да вземеш да се пребиеш някъде...все пак са спирачки.
Успех!
Успех!
