черен пушек пасат B3 1.8 RP
При рязко натискане педала на газта от аспуха излиза черен пушек.Най интересно е,че го прави и на газ и на бензин.Някакъв съвет колеги.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: черен пушек пасат B3 1.8 RP
Колега, RP-мотора се монтира на В3
Промених ти заглавието.
- sigman
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
- Автомобил: BMW
- Местоположение: СОФИЯ
koko140 написа:При рязко натискане педала на газта от аспуха излиза черен пушек.Най интересно е,че го прави и на газ и на бензин.Някакъв съвет колеги.
...според мен пробвай да смениш гумичките на клапаните ..
...аз така реших същият проблем,а гумичките като ги свалиха бяха толкова твърди ,че се чупеха като сухар..
УСПЕХ!!!
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
sp2022 написа:...според мен пробвай да смениш гумичките на клапаните ..
УСПЕХ!!!
То добре, ама пушека е черен, не синкав, че да е от масло = вероятно гумички. По скоро говорим за недобро изгаряне -> Свещи, центровки, кабели...
Пък и ако само пропушва за секунда - нормално е, защото все пак за да покачи оборотите, се подава повече гориво. При повече гориво и все още същото количество въздух се получава неправилно изгаряне, от което се отделя повечето пушек.
Проблема с черният дим се реши.Изключих акумулатора за около 2 минути.Явно са се натрупали грешки в ЕСU то когато се кара на газ.
Здравеите на всички,моят мотор е 1.8mi и когато сложих газ след известно време запчна на бърка оборотите и да прекъсва на бензин.Когато изключа и включа кмпа се оправяше и след известно време пак същото положение.Накрая изключих буксата на ланда сондата и от тогава всочко е океи.Поздрави.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Нормално! Вкарал си компа в 'авариен режим'.
Сега има по-малко управляващи функции по работата на двигателя от управлението на Трабантче
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Амиии... ако караш само на газ- не.
Всъщност не точно НЕ, а по-скоро ще е без значение.
Иначе на бензин няма да има кой да ти регулира сместа, изпреварването на аванса и т.н.
