Отново за АВS
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Отново за АВS
Мнениеот angel1223 » Съб 29 май 2010 17:51
колеги гледах четох но не разбрах едно нещо ; при неработещ на само един датчик на колело ABS работи ли? Днес със това се занимавах цял ден .на задно ляво колело не ми отчете съпротивление (1.15 к ома както трябва да е) гледах шибаните релета зад ел.таблото наред са (75 ома)предпазителите и те са наред.лампите до ключа за светлините и на самото табло изгасват както си му е реда след определеното време 5 10 сек.уж всичко е наред а нямам ABS. помпата след 20 натискания на педала като включа захранването почва да гъчи и изключва като нагнети 180 бара .По принцип не ми се налагало по време на спиране да сработва ABS само зимата и през ранната пролет на 2.3 пъти но един път ли два пъти беше не помня точно не сработи тогава изкарах буксите около помпата и с контактен спрей ги почистих и уж се оправи но ... затова сега пиша тук и чакам вашите мнения.Извинявам се ако съм написал глупост или не съм обяснил разбрано.
IANSTO
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 22:43
Re: Отново за АВS
Мнениеот IANSTO » Съб 29 май 2010 19:55
Ako единият датчик не работи , значи няма да ви роботи АБС - а .
rudoni
Re: Отново за АВS
Мнениеот rudoni » Съб 29 май 2010 21:09
не работи! :012:
angel1223
Re: Отново за АВS
Мнениеот angel1223 » Нед 30 май 2010 13:08
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq08#8.3.4 .намерих това излиза че трябвва да сменям датчика .баси 78лв за 1м кабел и 1 бобинка а иначе оригинален от Евро 07 165лв ще видим.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Re: Отново за АВS
Мнениеот vanko_VW » Нед 30 май 2010 13:21
angel1223 написа:http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq08#8.3.4 .намерих това излиза че трябвва да сменям датчика .баси 78лв за 1м кабел и 1 бобинка а иначе оригинален от Евро 07 165лв ще видим.
един съвет от мен :arrow: не си купувай нови,миналата година смених на пасата и двата и след 1-2 месеца изгоря единя :banghead:
аз лично ще си взимам втора употреба
IANSTO
Re: Отново за АВS
Мнениеот IANSTO » Нед 30 май 2010 13:35
Aз също ще търся втора употреба . Вървят между 30 - 50 лева
angel1223
Re: Отново за АВS
Мнениеот angel1223 » Пон 31 май 2010 20:02
проблема е решен със смяна на датчика (естествено нов от 65 лв )към адмминистраторите - темата може да се заключи]Благодаря на колегите за отзивчивоста . :bowdown :D Friday spam Friday spam
