Прегряване на автомобила :(
Brazer
Регистриран на: Сря 23 май 2007 13:02
Мнениеот Brazer » Сря 02 юни 2010 7:37
Здравейте,колеги :)
Вчера на магистрала Тракия около Ихтиман,както си карах нормално автомобила (Пасат Б3 1.8 ПБ на газ) изведнъж температурата започна да се покачва сериозно - стигна се до там,че стрелката показа 110 градуса :( Спрях,вдигнах капака и видях,че перките не работят, а от маркучите и казанчето излизаше пара. Първата ми мисъл беше,че бушона на перките е изгорял,смених го,но отново не се пуснаха.Установих,че двата кабела,отиващи от перката към датчика са се поразхлабили.Стегнах и перките се пуснаха - о,чудо :) Изчаках да поработят няколко минути и отново тръгнах.За мое огромно учудване температурата не спадаше,напротив - подмина дори 110 градуса и светна лампата.Отново спирам - виждам перките работят,но отново колата прегрява.Интересното беше,че този път маркучите за вода до казанчето не бяха горещи :roll: :screwy .Трябва да вметна,че преди да тръгна на път нивото на антифриза беше една идея преди макс.Както и да е,извиках пътна помощ,изтеглиха ме до София,но въпроса е какво може да е причината да загрява така автомобила.Възможно ли е термостата да се е повредил или да търся повредата другаде.Благодаря Ви предварително за отговорите :)
i.e.i
Re: Прегряване на автомобила :(
Мнениеот i.e.i » Сря 02 юни 2010 7:56
Дори при неработеща помпа маркучите ще се стоплят,ако е отворен термостата.
Запали я и на място проследи,какво се случва с тях(като t),когато стрелката покаже 90+
градуса.Първо долей вода и запали с отворена капачка(циркулира ли през тънкия маркуч).
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Сря 02 юни 2010 7:57
Само чешмата те спасява колега или да отидеш някъде за вода.В противен случай кривиш главата и буталата
могат да се повредят че да се стигне до шлайв и на цилиндровия блок.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 02 юни 2010 7:58
Твърди ли бяха на пипане маркучите?
Brazer
Мнениеот Brazer » Сря 02 юни 2010 9:30
pas1.8mi написа:Твърди ли бяха на пипане маркучите?
Да,колега
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 02 юни 2010 9:58
Причината за първото загряване предполагам е разхлабената клема.
След като вкючиха перките доля ли вода? Защото ако не си това е причината. А ако си - може би въздух в охладителната система :roll:
SANTOS 2107
Регистриран на: Нед 27 май 2007 18:03
Местоположение: Перник
Мнениеот SANTOS 2107 » Сря 02 юни 2010 10:28
Колега кофти работа.
Аз преди 2 седмици прегрях мойта на Горна Баня и въобще не беше приятно. Причината беше,че лагерчето или каквото е там на моторчето за охлаждане се е разбило и перката закача в кожуха и спира да се върти. При удар в дупка са откача и върти, но при следващата закача и така на светофара изгорях.Мой съвет е да прегледаш всичко най прилежно, дори и в това,в което не се съмняваш. И друго- ако имаш възможност смени датчиците на радиатора и ако трябва и на маслото, защото ми обясниха, че слез прегряване се бъгвали и щели да създават проблеми в бъдеще.
Brazer
Прегряване на автомобила :( РЕШЕН!
Мнениеот Brazer » Сря 02 юни 2010 20:29
Колеги, проблема се реши! Захванахме се с един познат да разнищим от къде се получава тази гадна история. И така - започнахме първо с проверка на всички маркучи и хоп - видяхме,че един маркуч,който минава до изпарителя на газта се е сцепил и от там малко тече антифриз(О,радост - колко лесно се оказа).Подрязахме скъсания край,закрепихме отново,доляхме антифриз,запалих колата и само за няколко минути на място - 110 градуса :banghead: и в същото време никакво парно.Обезвъздушихме системата, до колкото е възможно - отново вдига температурата и няма парно,а и в същото време перките не се пускаха,макар че температурата надвишаваше 100 градуса.Обадихме се на познат газаджия,при който евентуално щяхме да докараме колата ( чрез теглене или репатрак ), обяснихме му ситуацията напълно и той ни попита дали малкото маркуче, което излиза от разширителния съд и отива до Т-образната снадка е топло - беше студен.Ясно,казва - проблема е,че е запушен по незнайни причини.Откачихме го и с помощта на тел и компресорче за въздух го "продухахме" и от вътре излезе "тапа" от някакви гадости,приличащи на тиня.Както и да е,закрепихме си маркуча,отново обезвъздушаване на системата,до колкото е възможно.Веднага като се запали автомобила маркучето стана горещо и парното духаше много силно топло.Долях антифриз и мисля,че вече проблема се реши напълно.Благодаря на всички колеги,които взеха отношение по този наистина неприятен проблем :) :beer
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 02 юни 2010 20:44
Браво ама тая гадост дето е излязла не е случайна.
Ти си си за смяна на антифриза и преди това малко да се измие.
От кога я караш колата и колко километра са минати, сменял ли си го някога?
Brazer
Мнениеот Brazer » Сря 02 юни 2010 21:15
Гергин написа:Браво ама тая гадост дето е излязла не е случайна.
Колега,антифриза беше "почти" сменян преди месец.Казвам почти, защото тогава сменях един тройник и няколко литра изтече от стария,подмених го с нов,но знам,че не може напълно да се източи,ако не откача термостата.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 03 юни 2010 17:22
Може да се смени, откачаш маркуча на водната помпа и на термостата.
Работа за около 15мин. с инструмент. Ти си източил малкия кръг или около 1/3 от антифриза.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
