уред който показва температура на водата
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
уред който показва температура на водата,показва малко на 90 около 95 някъде и като загрее си остава така ,сменени термостат ,датчика проблема си остана.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: уред който показва температура на водата
Svetlioman написа:уред който показва температура на водата,показва малко на 90 около 95 някъде и като загрее си остава така ,сменени термостат ,датчика проблема си остана.
Не ми стана много ясно от обясненията какъв е проблемът, но 90-95 градуса са нормална работна температура на бензиновия двигател с вътрешно горене! Каква кола е това, модел, година, код на двигателя, на дълъг път или градско загрява ...? Нещо? Другият път пробвай да ползваш главни букви, запетайки и точки, а по желание може и пълен и кратък член! Успех!
- Svetlioman
мотора е 1.9 тди афн,постоянно държи 95градуса,градско и извънградско,нали трябва да закове 90
- Svetlioman
днес забелязах 2пасата ,като моя, афн -мотор и на всичките стрелката ковеше 90 (на антифриза) а моя пасатко е над 90 и не че ми пречи но се чудя защо е така,да не би да е радятора много мръсен и не се охлажда достатачно..някои ми сподели да го измия с обезмаслител одван че може да е запушен и за това да даржи 90 градуса.
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Ако наистина имаш проблем то е термостат. Иначе вземи си измери наистина ли ти е толкова температурата.
- ktamen
dandan написа:Ако наистина имаш проблем то е термостат. Иначе вземи си измери наистина ли ти е толкова температурата.
Радиатора не го пипай, карай си така, термостата ти бърка (ако изобщо бърка) с няколко градуса, което не е проблем. Ще ти бъде много трудно да измериш температурата с такава голяма точност.
- Svetlioman
термостата е сменен с нов
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Давам просто идея: Когато показва 95 градуса, изгаси колата и обърни внимание дали стрелката на температурата пада точно на нулата или остава едно деление по-нагоре. При мен от време на време го прави тоз номер и като го запаля отново стрелката ми застава на едно деление след 90-те градуса. При последващо гасене и палене на мотора се оправя.
- Svetlioman
здравеите стралката си пада на 0 ,днес измих радяторите одвън с обезмаслител и пак си даржи 95 дане би да е пипана нещо тази стрелка ,иначе е сваляно таблото че имах счупени неща по елементите.
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
Пич не се ядосвай толкова,аз днес сменях термостата и като загрее стрелката показва леко след 90 и постоянно стои там.Така и трябва да е,даже сега като чета тук може и при мен да е към 95,абе няма страшно карай и си свиркай нали не загрява повече от това.Я кажи марка на теростата дето си сложил аз сложих Walher,гледам стария беше Behr ама му е минало времето вече
И аз скоро сменях термостат и при мен като загрее температурата е 90-93 градуса, а перката на вентилатора се включва на 95 градуса, но невиждам нищо притеснително.
- Svetlioman
не помня каква марка беше но е 26 лв.
щом толкова искаш да знаеш дали са вярни показанията ,иди на една диагносика и там в Live data режим ще ти кажат каква е действителната температура ! датчиците са два ,независими и ще се разбере къде е проблемът ти.иначе на инфраред термометър-точно и безотказно!
Потребители, разглеждащи този форум: emo86 и 68 госта
