vw passat B3 загрява прекалено много
даниел1991
Регистриран на: Пон 20 юни 2011 15:59
Местоположение: russe
Мнениеот даниел1991 » Пон 20 юни 2011 16:22
Първо извинявам се много ако съм отворил наново някоя тема.
Имам (vw passat 1991 г. 1.8 моно инжекция 90к.с.С АГУ).Някой може ли да ми каже защо загрява до 110 градуса в града. Наблюденията ми са следните ако показва реално таблото перката се включва на 100 градуса. работи малко спира после пак се включва и няма никаква промяна пак си стои на 100-110 и не пада по надолу. Извън града стои на 90-100 като се пусни по инерция в по хладно време пада на 70 но после бързо ги наваксва. Понякога даже се принождавам да пускам парното на топло и на 3-та степен за да падне. няма кой знае какъв ефект но се пак има някакав разбирасе.
Ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен.
Благодаря предварително. :applause: :beer
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: vw passat загрява прекалено много
Мнениеот ulipet » Пон 20 юни 2011 18:56
Смени си черния датчик,той ти показва температурата на таблото,този зад него е син и е за авт. смукач.Едно време като карах В3 имах подобни проблеми и като смених един по един датчиците работата стана- а да кажа,че първо се набутах и смених термостата, но после си сложих оригиналния :lol: .
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 20 юни 2011 18:58
нов термостат
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Пон 20 юни 2011 19:03
Колега и аз имам същият проблем подобен на твоя, смених датчика за температурата със нов, уж хубав но пак си показва 100 и отгоре градуси и после спада на 90 и пак се качва и така се охлажда и пак се качва, като се има на предвид че водната помпа ми е нова, само термостата не съм сменял, ма ако е от него, няма да се стига до пускане на перакта, ами направо ще изхвърля водата!
Имаме еднакъв проблем ! Температурата на таблото не е реалната, смисъл не показва правилно!
АКо не вярваш закачи я на ваг ком да видиш че има поне 9 градуса разлика от таблото до казанчето!
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пон 20 юни 2011 20:17
Купете си по един дигитален термометър и закачи главата на двигателя.. така ще разбереш най-лесно от къде ти идват проблемите :)Аз го имах този проблем близо 4 години .. всичко съм сменявал по цялата с-ма и все нямаше оправия .. :( Вижте има много теми за този проблем!!!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 20 юни 2011 20:49
Качва до 110 , пада до 70 градуса .....
Започни със смяна на термостат :idea: .
altanivan
Мнениеот altanivan » Пон 20 юни 2011 20:56
Търси Behr термостат ,по възможност от юнитрейд или порше.бг :Mr Green Fun
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Вто 21 юни 2011 9:24
Провери дали работи първа скорост на перката , при мен включваше само втора и така държеше 100гр смених датчика на радиатора и се оправи. :beer
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 21 юни 2011 9:43
ако охладителната система е в добро състояние перките почти не трябва да се включват иначе 1 степен трябва да се включва при 95 градуса аз мисля че е проблемът е в термостата
holi_jolie
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 16:59
Автомобил: Golf 4 1600 16v
Двигател: AZD 2001
Местоположение: Мездра
Мнениеот holi_jolie » Вто 21 юни 2011 10:44
Аз също имах подобен проблем само,че не загряваше достатъчно.Смених термостата и черния датчик и нещата си дойдоха на място до момента в който на 1 риболовен излет закачих бронята и изкъртих решетката която завихря въздуха и охлажда радиатора,резултата не закъсня-100-110 градуса и няма охлаждане до като не смених решетката.Така ,че провери въпросната решетка дали е здрава много е важна!Успех
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 21 юни 2011 14:39
1.Измиване на радиаторите.
2.Центровка на ъгъла на запалването.
3.Термостат.
4.Датчик на перката.
5.Датчик на температурата на таблото.
6.Успех..
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 22 юни 2011 10:10
И малко теми :wink:
viewtopic.php?f=6&t=240919&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
viewtopic.php?f=6&t=242423&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
viewtopic.php?f=6&t=225100&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
viewtopic.php?f=6&t=231248&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
viewtopic.php?f=6&t=174599&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
viewtopic.php?f=6&t=172894&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
viewtopic.php?f=6&t=153593&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
viewtopic.php?f=6&t=148552&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
viewtopic.php?f=6&t=63564&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
а тук е точно същия случай: viewtopic.php?f=6&t=22335&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
приятно четене :да:
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 22 юни 2011 10:27
Щом играе температурата значи е термостата. Като е добре термостата температурата трябва да е 90 винаги, няма значение надолнище по инерция и тем подобни, той точно тва му е работата да държи еднаква температура
vesko54
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 10:28
Местоположение: sf
Мнениеот vesko54 » Сря 22 юни 2011 10:36
Особено след последните мнения моето ще е излишно,но все пак-чисти радиатор(външно)и охл.с-ма;спойлер под престилка-както е фабр.;термостат за точно този дв.(има с разл.температури)-от юнитрейд;капачка разш.съд;мисля,че и на този модел-стабилизатора на 10 V. или влошени прех.съпротивления по веригата датчик-табло;външния термомеметър е малко трудно да се включи коректно(с-мата трябва да е под налягане и в работен режим).
dido.sofiq
Регистриран на: Сря 01 юни 2011 14:20
Местоположение: sofiq
Мнениеот dido.sofiq » Пет 24 юни 2011 13:02
Здравейте ! Аз имам пасат 92 2000 . Възможно ли е градско да работи на 70 градуса ?
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 59 госта
