Проблем с високи обороти
Disturbed
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Мнениеот Disturbed » Пон 01 авг 2011 12:52
Здравейте колеги, не пиша от мое има, а от името на мой роднина който има пасат 3. Той е формулирал въпроса затова направо ще го цитирам тук, за да може който е компетентен по въпроса да изкаже мнение, предположение и така нататък
Имам фолксфаген пасат 4 -1,8 моноинжекция,имам АГУ ,автомобила има климатик.След като климатика е работил, при следващото палене ниските обороти отиват на 2000-2500.Интересува ме каква е причината? Автомобила е включван на компютър,не показва никакви грешки.
Ще съм благодарен на всякакви мнения! Ако ви интересуват други данни за колата питайте ще ви отговарям :)
Последна промяна от Disturbed на Пон 01 авг 2011 13:45, променено общо 1 път.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с високи обороти
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 01 авг 2011 13:35
Подозирам, че пасата не е 3 а 4 За справка http://www.vwclub.bg/galleryx.php?cid=23
Иначе не мога да помогна с решаването на проблема :(
Disturbed
Мнениеот Disturbed » Вто 02 авг 2011 11:10
Да 4 е. Извинявам се за науточнението.
Забравох да спомена, че е сменян някакъв температурен датчик, но това не е дало никакъв резултат.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 02 авг 2011 21:28
И на двете ли горива държи високи обороти?Контакта в степ -моторчето как е ?Ефекта с климатика може да е само съвпадение!
Disturbed
Мнениеот Disturbed » Съб 06 авг 2011 22:34
Само като работи климатика,тогава прави проблема. И на двете горива.
Disturbed
Мнениеот Disturbed » Нед 07 авг 2011 21:13
Вие сте ми надеждата...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 08 авг 2011 10:11
Защо не пишеш лично на Стефчо zfa159 или му вземи телефона от темата в сервизи и му се обади. Мисля че той може да ти помогне иначе тука в темата само ще гадаеме.
Disturbed
Мнениеот Disturbed » Пет 12 авг 2011 19:37
Писах му. Човека каза, че е по скоро проблем с газта а не с климатика. Идеи?
ValBo
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 11:03
Мнениеот ValBo » Пет 12 авг 2011 21:49
Аналогичен случай и в наше село..
Т.е. на пасат Б4 с 18 АБС двигател
След дълга работа на газ и климатик - оборотите стоят на 2000 и не падат
Уредбата е на 7000км - съвсем нова
Климата е присаждана
Двигателчето за празният ход е чистено, газовата е мината през газ анализатор
Имам ресет на захранването на компа, но не помага. трябват си около 5-10 минути компа да стои без захранване и се оправя
Предполагам, че опира до връзка между контролера на климатика и компа на двигателя
На бензин проблемът не съществува
П.П. Мислех, че си въобразявам, но явно и при други има подобни проблеми
nappyboy
Регистриран на: Пон 14 юни 2010 2:46
Местоположение: Сливен
Мнениеот nappyboy » Пет 12 авг 2011 22:00
Преди седмица сложихме газова на 1.8ми VW Vento и ми прави същите глупости 2000 оборота на празен ход :X Също така ми се струва, че не работи добре сякаш прекъсва и мотора се мъчи /само като е на газ/ възможно ли е да е от свещите смених ги след като сложих газовата. Дадоха ми едни които уж не били проблемни на VW ама пък са 3полюсни и ме съмнява да не е от тва прекъсването...
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 12 авг 2011 22:31
ValBo , неправилно подключен "допълнителен" климатик! иди при zfa от форума! той поне ги знае тези неща!
ValBo
Мнениеот ValBo » Пет 12 авг 2011 22:39
Бил съм там вече, но този проблем не сме го дискутирали.
Мен не ме дразни много, защото се появява само след като съм минал цялата магистрала Тракия с 130-140 на включен климатик
Аз съм му намерил съм цаката
В момента споделям наблюдения във връзка климатик - газова уредба
Още нещо към наблюденията - в момента в който оборотите на газ са 2000, компа на автомобила се е ошашкал вече и на бензин не иска да работи - тресе. Предполагам, че тогава дпълнителният сигнал подаван от контролера на климатика за повишаване на оборотите на празен ход, го ошашкват допълнително
Както вече казах - това са само наблюдения с елементи на разсъждения, които изобщо не гарантират за достоверност;-)
Disturbed
Мнениеот Disturbed » Пет 12 авг 2011 22:53
Колеги колата за която аз говоря е с фабричен климатик :) Няма допълнителен сигнал защото той си е предвиден и в компа и във всичко още в завода :)
А сега де?
paulo
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 9:20
Мнениеот paulo » Съб 13 авг 2011 14:40
и аз съм със същия проблем но на ибиза 1.4mi ABD мотор нормално оборотите са 800 но след като покарам извесно време на климатик и го изключа ги качва на 1000 и не падат и на газ и на бензин никаква разлика. Ще следя темата някой ако намери решението на проблема.Но някъде като чели имаше обяснение на този проблем в форума но сега немога да го намеря.Нещо се споменаваше за пускане на допълнителен кабел към компа но точно какво беше не помня.
