Проблем с борд.компютър (В3)
TheGame22
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 15:22
Местоположение: rz
Мнениеот TheGame22 » Чет 17 ное 2011 18:03
Здравейте колеги,надявам се някой да може да помогне ... Проблема е следния - при даване на контакт борд компютърчето трябва да се пусне незнайно защо той не се пуска, нито съм го разбутвал нито нищо.Снощи си работеше както трябва , тази сутрин не работи.Също така не ми показва оборотите,градусите на водата,колко бензин има(стрелките не се отлепят от нулата);лампичките на маслото и на акумулатора не светят ... Килоометража ми работи.
Пасата е В3 с двигател 9А ако е от значение.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Проблем с борд.компютър (В3)
Мнениеот ARusev » Чет 17 ное 2011 23:13
А провери ли предпазителя номер 16?
TheGame22
Местоположение: rz
Мнениеот TheGame22 » Пет 18 ное 2011 17:41
Проблема е решен!Причината беше - 2 изгорели бушона.Единия е за таблото(обортомер,комп....),а другия не можах да го разбера за какво е...Като номерация не обарнах внимание кои са,но мисля че 16 е за таблото както казва колегата.Някой ако може дам ми каже 15-тия предпазител защо е??
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt и 69 госта
