Б4 1,8 90 к.с. 96г. пали и след 2-3 секунди изгасва - решен
рибар
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 14:18
Местоположение: силистра
Мнениеот рибар » Пет 18 ное 2011 23:18
Скоро си купих пасат произведен е 96 година не го знам точно кои модел е двигателя е 1,8 моноинжекция 90 коня мигачите са доло под фаровете маската не е цяла а е черна
Проблема ми е следният преди няколко дена запали сутринта на бензин след което изгасна пробвах и на бензин и на газ но повече не запали пробвах на буксир и запали но като поработи 10 секунди и изгасва така няколко пъти и накрая отказа да пали смених бобината защото моята беше се пръснала и запали отидох от една автоморга и взех бобина телефункен със сменяем комутатор и заработи като часовник но на 3 ден след като спрях и реших да запаля се оказа че само припалва и изгасва това го прави и на бензин и на газ а колата е заредена и с двете изкарах един кабел от свещите и сложих друга свещ да пробвам оказа се че като запали има искра и то идеална и след 2-3 секунди искрата изчезва и колата изгасва окъде може да е причината може ли да е датчика на хол
Последна промяна от рибар на Пон 21 ное 2011 19:43, променено общо 1 път.
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: колата пали и след 2-3 секунди изгасва
Мнениеот nepreklonniq » Съб 19 ное 2011 7:42
Може да е от имобилайзера. Колата ти е Б4. Виж с търсачката за това което те интересува.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
