Здравейте,
Нужен ми е съвет.
Как да вдигна оборотите на празен ход - двигател 2Е. Ниски са и тресе двигателя.
Има някакво болчтче на дросела - виждал съм , че от там става , пробвах да го врътна малко, но не реагира. В момента оборотите са около 800 ако верно показва.
Но са малко . Има ли някаква друга възможност?
Ще съм благодарен на всякакви мнения.
Ниски обороти на 2Е
Re: Ниски обороти на 2Е
Мнение 1-во , показва ти грешно таблото или неси забелязал както трябва.
Мнение 2-ро , на Бензин , Газ ли е това с ниските обороти?
Мнение 3-то , Има търсачка и достаааа теми по този случай..
Ето малко от мен
viewtopic.php?f=6&t=134369&hilit=+%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8+2%D0%B5
viewtopic.php?f=6&t=145854&hilit=+%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8+2%D0%B5
viewtopic.php?f=6&t=266140&hilit=%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8+2%D0%B5
Приятна вечер за сега.
Ето малко от мен
Благодаря колега , на бензин е проблема - забравих да напиша, и не само на студен двигател- като загрее е същото положение.
Ще прочета линковете дано помогне.
Колега изчетох това , което си пуснал , благодаря, но мисля че няма да помогне.
Днес изчистих до блясък дросела и моторчето за празен ход /клапан или не знам как се казва точно/,мисля че там не е проблема работят си.
Ако мръдна леко делкото - ще сбъркам ли ? Или да се види центровката в сервиз?
Може и да има резултат. Стана ми интересно. Реших да се разровя и доколкото разбрах. Немогат да се регулират оборотите на твоето возило. Най-добре в сервиз да направят центровка. Иначе разгледай тази тема , ще ти бъде от полза.
viewtopic.php?f=6&t=24759
