питане за Б5: лампа за налягане на масло
gdh
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 10:21
Мнениеот gdh » Вто 14 ное 2006 16:13
Знам че доста е говорено по темата, но не намирам във форума отговор на моя въпрос. Питането ми е следното.
При подаване на контакт, без да палите какви лампи остават да светят по таблото. При мен е само лампата за акумулатора. Не трябва ли и лампата за маслото? Гледам че при някой колеги даже премигва след запалване.
Питането ми е конкретно за Б5.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 14 ное 2006 16:29
Като изключим Трабант и Вартбург, (щото нямат маслен картер), няма кола, на която да не свети лампата за маслото, преди да е запалена при подаден контакт.
Това говори за проблем. Дано е само в ндикацията. Провери непременно, колега!
gdh
Мнениеот gdh » Вто 14 ное 2006 17:26
Мда, като са и въртяли километража са си оставили ръцете.
Дано да е проблем в сензорите а не в таблото.
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Вто 14 ное 2006 17:48
След малко кат' си тръгна ше видя и по-късно ще Ви пиша какво свети на мойта като дадеш контакт.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 14 ное 2006 18:00
gdh, струва ми се че на Б5 километража не му се превърта от там.
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Вто 14 ное 2006 18:24
Не смятам че това е проблем ,при мен е по същия начин.Но все пак аз имам от скоро колата.Купих я през юли и от тогава не сам имал никакви проблеми свързани с това.
gdh
Мнениеот gdh » Вто 14 ное 2006 18:26
Там му е процесорчето което помни километрите. Като са го препрограмирали са прекъснали някой от пътечките. В резултат индикаторите за аварийните и за габарити/къси не светят изобщо. Предполагам и тази за маслото са прецакали. Иначе светва за малко и след това загасва с останалите лампи. Само акумулатора остава да свети постоянно до запалването на двигателя.
Затова исках някой с Б5 да каже как е при него.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 14 ное 2006 18:31
Процесорчето не пази баш километрите ама айде.
При мен също гасне и остава само знака за акумулатор. :idea:
gdh
Мнениеот gdh » Вто 14 ное 2006 18:33
sasho_mf написа:Не смятам че това е проблем ,при мен е по същия начин.Но все пак аз имам от скоро колата.Купих я през юли и от тогава не сам имал никакви проблеми свързани с това.
заедно почти сме постнали.
Значи има надежда и да работи ...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 14 ное 2006 18:34
Направо си работи :twisted:
gdh
Мнениеот gdh » Вто 14 ное 2006 18:35
L&R написа:Направо си работи :twisted:
Ще спя спокойно тогава. Мерси.
asenv
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 18:15
Местоположение: asenv
Мнениеот asenv » Вто 14 ное 2006 18:41
Скоро се загледах в същата лампа и ако при смяната на маслото не се бях убедил, че датчика работи, щях да мисля, че има проблем. След четене по мрежата разбрах, че маслената магистрала остава под налягане, а когато падне под 0,3 bar, тогава светва датчика.
Колата е B5 1.9 TDI 1999
gdh
Мнениеот gdh » Вто 14 ное 2006 18:47
Ами за втори път и сменям маслото и при мен не светва. Дори веднага след смяната...
Ще направя някой друг тест на датчика тази събота.
SLO
Регистриран на: Съб 02 юли 2005 19:00
Мнениеот SLO » Вто 14 ное 2006 18:48
И при мен остава само акумулатора.Когато дам на контакт светва всичко и след 2-3сек. се гаснат и остава само акумулатора.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 14 ное 2006 21:44
Виждам, че някои колеги пишат просто така - без да са запознати. Специално към тях е въпроса ми - къде на Volkswagen Passat B5 има индикатор /"лампа"/ за габарит/къси ?
А на въпроса - и при мен остава само ръчната /винаги я ползвам/. А лампата /и датчика/ съм сигурен че ми работят - на няколко пъти ми е светвала. Ако някой се интересува /малко е off/, мога да напиша. На Б5 "лейката" има 2 цвята на светене - жълт /по-лек проблем/ и червен /по-сериозна работа/. Аз съм виждал /освен на теста при палене/ само жълтия. Тъй като блокирах 1 двигател /на мотофреза/, съм си малко наплашен. И винаги спирам и проверявам. Понякога иска да се долее малко масло /в момента на проверката на щеката има малко, но след това си е над половината нивото/, понякога угасва преди да успея да спра на безопасно място. Каква е същността ? На Б5, TDI датчика за нивото на маслото е комбиниран - т.е. мери едновременно ниво, температура и вискозитет. Това става като се загрява 1 резистор, потопен в маслото, и до него има друг чувствителен елемент /съжалявам, не помня точно подробностите, но мога да ги поразровя/. Та ако е спаднало нивото, загряването на тоя елемент ще е друго. Също и при по-топло масло, или по-"рядко". Затова на мен ми светва лятото, при по-голямо натоварване, и при активна помощ на климатика. Т.е. нивото си е пак там, ама температурата & вискозитета не са както трябва, и затова светва.
