колата се тресе
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
колата се тресе
здравейте колеги.имам един проблем,който не е фатален но ме дразни много.става въпрос за следното:когато запаля колата(пасат б3) и работи на място, се усеща леко тресене по целия автомобил.и като чели мотора не потдържа равномерни обороти като работи на място.другото нещо което е......в движение му натискам газта до ламарината,има едно колебание дали да тръгне или не и чак тогава се сеща че съм му дал газ.при рязко натискане на газта се чува някакво щракане в кутията на въздушния филтър.кажете от какво може да е това....(дано съм си написал темата по правилата).Поздрави на всички!
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
- Местоположение: Бургас
Здрасти колега !Мн поздрави на ВТ!
Сега когато рботи на място и моята се тресе някакси.
Имам чувството че мени оборотите сама , но в малък диапазаон.На оборотомера не се отчита(смятаи за каква минимална промяна става въпрос).А като се вгледам по качествено в стрелката на оборотомера се вижда все пак как играе стрелката.Говоря няма и 1-2 мм.Така работн и на газ и на бенз.
Ходих на диагностика и ми казаха , че проблема е в потенциометъра на моното (въпросният ТПС)
към 400 кинта струва това цялото там (долната част на моното)
Или 40- 50 поморгите.
Майстора каза че няма смисъл да се сменя докато колата върви.
И аз така си карам.Само когато колата е на скорост с отнета газ малко прелашква от времена време.
Това е от мен!Поздрави!
hristoivanov
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 13:18
- Местоположение: Троян
Извинявам се, че се намесвам в чужда тема, но при мен има аналогично тресене на празен ход.
Пасата е 1.8 МИ 94г. Мой е от няма и месец.
Сменени свещи, агренажен ремък, дистрибуторна капачка и кабели.
При обороти над 1000 тресенето изчезва, но на празен ход(около 800) леко тресе, най-много се усеща във волана.
Според майстора, тампоните са добре.
Не ми е някакъв особен проблем, но все пак е леко дразнещо.
Търсих с търсачката, от около 200 отворени теми, тази е най-близка до моя проблем.
Още веднъж се извинявам, ако съм нарушил форумните правила.
boiadjiata
- Регистриран на: Пет 23 фев 2007 7:49
re
здрасти колега.виж датчика на дросела-лесно се демонтира и разглобява.ако има износванепо пистите го сменяй.успех
