Проблем с оборотите при подгряване
spahi
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 13:20
Автомобил: VW Passat
Двигател: RP 1989
Местоположение: Троян / Плевен
Мнениеот spahi » Пон 03 окт 2005 12:44
Имам пасат 1,8 RP. На колата има монтирана газова уредба. От известно време се появява следния проблем. Когато запаля колата студена след около 2-3 мин оборотите на празен ход започват да се повишават и стигат до около 1800 и остават такива докъто температурата на водата не стане повече от 70-75 градуса. Имаше твърдения че това е от датчика за температурата на охлаждащата течност, но след като сложих нов проблема си остана.
Имате ли някакви идеи? :?:
Dodi_Dogg
Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:31
Мнениеот Dodi_Dogg » Пон 03 окт 2005 14:27
И аз имах същия проблем но си беше същия дат4ик понеже той следи и автоматичния смукач. Но да знае6 4е има много буклуци от този тип дат4ици. А може да ти дава проблем и стъпковото електромотор4е. Не е лошо да го поиз4истиш малко. :wink:
spahi
Двигател: RP 1989
Мнениеот spahi » Пон 03 окт 2005 15:24
Моторчето е наред. За всеки случай пробвах с едно от кола без проблеми, но разлика няма :(
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Пон 03 окт 2005 15:28
Dodi_dog написа:И аз имах същия проблем но си беше същия дат4ик понеже той следи и автоматичния смукач. Но да знае6 4е има много буклуци от този тип дат4ици. А може да ти дава проблем и стъпковото електромотор4е. Не е лошо да го поиз4истиш малко. :wink:
Напълно си прав аз смених 2-3 докато накрая си взех оригинален и работата се оправи
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 03 окт 2005 18:55
Вземи си оригинален датчик или Topran, който е официален заменител на фабричния! А ако можеш да спазиш и цвета... (синьо или черно) още по-добре.
Dodi_Dogg
Мнениеот Dodi_Dogg » Вто 04 окт 2005 13:35
Pav3l написа:Вземи си оригинален датчик или Topran, който е официален заменител на фабричния! А ако можеш да спазиш и цвета... (синьо или черно) още по-добре.
....ИЛИ ЖЪЛТО :lol:
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 04 окт 2005 18:14
Dodi_dog написа: ....ИЛИ ЖЪЛТО :lol:
Жълт не съм виждал още, но възможно е да има и такива.
Dodi_Dogg
Мнениеот Dodi_Dogg » Вто 04 окт 2005 18:20
......Ела да ти покажа..... :lol:
Боклуци колко щеш и квито си цветове иска6:)
