Passat B5 1.8Т - завишен разход на масло ???
eraser
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 14:10
Мнениеот eraser » Нед 20 юли 2008 22:03
Здравейте колеги,
значи днес установих, че Passat-a ми за 4000 км. е изгорил около 0.8л. масло, което ми се струва прекалено много. Колата си върви като за световно, не съм усетил нещо нередно и в работата на мотора :) Но този разход на масло.... нормален ли е за 1.8Т двигател.
Маслото е Castrol Magnatec 10W40 - 22лв/л.
Благодаря ви предварително за мненията :)
eraser
Мнениеот eraser » Нед 20 юли 2008 22:32
Да добавя само, че вместимостта на картера е точно 3л. а разликата между минимума и максимума на щеката е около литър.
kretenia
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Мнениеот kretenia » Пон 21 юли 2008 1:09
Аз карам същия двигател и разхода на масло ми е сходен.Използвам 10w40 Motul.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пон 21 юли 2008 7:39
При мен е същото. Интересното е че до първите 4-5к след смяна няма разход. После започва да го яде.
А защо при мен събира около 3.8 л ? Да не би да са ти сложили по-малко масло ? Доколкото знам преди са слагали по-малък маслен филтър. След смяната му с по-голям вместимоста се увеличава.
Карам с 10w40 Mobil.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 21 юли 2008 7:49
Дали не зависи и с каква скорост/обороти си го карал?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 21 юли 2008 8:44
dimitar iv написа:...до първите 4-5к след смяна няма разход. После започва да го яде.
Това означава, че маслото точно тогава вече е загубило качествата си на такова. Трябва да се замислиш за друго - по-качествено масло (т.е. да запазва характеристиките си за по-дълъг период на експлоатация), или да сменяш маслото когато започне да го "яде".
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Пон 21 юли 2008 10:11
Ако си го гонил повечко разхода на масло си е нормален според мен.Иначе при нормално каране с тук таме напъване моя 1.8 Т APU досега за около 6000 км не ми е горил масло,или поне на щеката не е мръднало нивото -както съм го налял така си стои.Карам с Motul 8100 5W40 .
П.С.Маслото за този мотор е 5W40 VW norm 502.00.,независимо,че на тази спецификация на някои производители на масла отговарят и масла 10W40
eraser
Мнениеот eraser » Пон 21 юли 2008 13:01
dimitar iv написа:При мен е същото. Интересното е че до първите 4-5к след смяна няма разход. После започва да го яде.
Притеснителното при мен е, че това е разход за първите 4хил. км. след смяната. В сервиза оня наля точно 3 литра и нивото беше на max. За размера на филтъра нямам представа :roll: а колкото до "ръчкането"....е не карам като баба, но пък не съм и чак такъв състезател. По магистралата често се увличам с над 170 :)
Може пък маслото да не е добро, въпреки че ме уверяваха че тва е най-доброто масло за тоя двигател. Исках да сипя 5W40, обаче ми казаха че за мотор на 200 000 не е добре пълна синтетика щото най-вероятно ще го гори повече....
eraser
Мнениеот eraser » Пон 21 юли 2008 15:05
Абе колеги, някой може ли да каже със сигурност колко е вместимостта на картера на B5 1.8Т АЕВ. 3 или както беше писал колега по нагоре 3,8л... Имам съмнения, че оня дето ми сменя маслото не е налял до горе, защото само 3л. да събира ми се вижда малко.
dimitar iv
Мнениеот dimitar iv » Пон 21 юли 2008 16:48
Като ти го наляха палиха ли колата да поработи малко и след това да проверят какво е нивото ? Защото обикновено филтъра като се напълни нивото спада и се долива малко след това.
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/b5_work_proc.pdf
Тези са със филтъра.
Oil quantity with oil filter change:
AUG, ATW,AWM, AEB - 3.9 Liters
AHA,ATQ - 5.0 Liters
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пон 21 юли 2008 20:58
Здравейте
Аз съм с 1.8Т APU и за приблизително 10000 км съм долял 0,5 л, а двигателя събира 3,5л масло. Карам с масло на Shell 5W40. А това, че трябвало да се сипва друго масло, а не пълна синтетика, не знам доколко е вярно, защото карам колата от една година и малко и я взех с масло на OMV 0W40 и не съм го пипал докато не изписка за смяна, така че би трябвало да се кара с пълна синтетика....не знам. А колата е в момента на 190000км.
bobipepi
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:03
Мнениеот bobipepi » Нед 03 авг 2008 8:56
Моя събира 3.5лт.Крам с Лики Моли 5W40 и до 10к маслото ми немърда.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Нед 03 авг 2008 16:50
Даааа..... Ако всичко е наред не би трябвало да се долива, ама на моя му се спекла гарнитурата на капака и започна да тече оттам и стягане с ключа..... ама сега няма проблеми.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Съб 11 окт 2008 22:38
Имам една книжка за Пасат, където се описват много неща как се проверяват, разглобяват и евентуално оправят.
В нея пише , че до 1 л масло на всеки 1000 км е в нормата ! ! !
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Нед 12 окт 2008 8:16
OvivO написа:Имам една книжка за Пасат, където се описват много неща как се проверяват, разглобяват и евентуално оправят.
Колега ако добавиш още една 0 към 1000-та километра и аз ще се съглася с теб. Аз питах и е нормално на 10 000 км да си изпапка около 1 литър масло. По нагоре от това вече трябва да се замислиш. Както по горе са казали колегите да се смени с друга марка масло, тъи като това в момента перкалени рано си губи ка4ествата на масло. За Лики Моли чувам повече от добри мнения. Добре е да се пробва наистина.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 85 госта
