При натискане на спирачката воланът вибрира сериозно - В3
feersum
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 17:06
Мнениеот feersum » Вто 15 юли 2008 17:59
Здравейте колеги,
При спиране от сравнително ниска скорост - да речем при 30-тина км и изключена скорост натисна спирачката докрай, усещам във волана вибрация. По-точно рязко и бързо късо въртене по оста вляво-вдясно-вляво, не повече от 3-4 мм. Ако пусна волана, го виждам как трепери. Продължава докато не спра изцяло. Отначало мислех, че е заради неравния път, но си направих експеримент на равно място.
Колата е Пасат В3, без хидравлика. Наскоро смених десен шарнир, но предницата не е регулирана от известно време. Накладките са нови.
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Вто 15 юли 2008 18:04
Може би дисковете .... като сменява накалдките провери ли дисковете някой от тях може би е крив :)Това е според мен провери! Но щом когато натиснеш спирачки тресе проблема би трябвало да е там някаде :)
feersum
Мнениеот feersum » Вто 15 юли 2008 18:07
Възможно ли е двете спирачки да не захващат едновременно? Признавам, че не разбирам. Всъщност как се синхронизира момента на "захващане" на двете спирачки? Чрез хидравликата?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 15 юли 2008 20:00
Най-вероятно криви дискове,или лош баланс на гуми или крива гума,крива джанта.Смени предните гуми със задните и пробвай ако пак е така... по веригата нататък.Може като свалиш предната гума и освободиш от скорост колата с един часовник/показващ стотни от мм/на магнитна стойка да провериш биенето на диска по триещите повърхнини,трябва да не е по-голямо от 0,05мм или пет стотни от мм иначе казано.Ако е повече нови дискове.
GolfForever
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
Местоположение: Ямбол-Шумен
Мнениеот GolfForever » Вто 15 юли 2008 20:00
Аз Като карам със над 100 и натисна спирачките се получава мн голямо трептене направо тресе колата от какво може да е......крива джанта или диск :roll:
feersum
Мнениеот feersum » Сря 16 юли 2008 7:35
Danny boy написа:Най-вероятно криви дискове,или лош баланс на гуми или крива гума,крива джанта.Смени предните гуми със задните и пробвай ако пак е така... по веригата нататък.Може като свалиш предната гума и освободиш от скорост колата с един часовник/показващ стотни от мм/на магнитна стойка да провериш биенето на диска по триещите повърхнини,трябва да не е по-голямо от 0,05мм или пет стотни от мм иначе казано.Ако е повече нови дискове.
Предна дясна джанта ми е леко крива - преди седмица ми се наложи да изляза на банкета, за да не ме натресе един кретен, който тръгна да изпреварва в насрещното срещу мене. Утре баща ми ще води колата на сервиз, ще разказвам после.
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Сря 16 юли 2008 8:20
най-вероятно ти е крив някой диск.....даже е много вероятно...
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 16 юли 2008 8:45
здравейте колеги.аз нямам Пассат обаче при същите симптоми на г3 смених дисковете,и всичко е ок.иначе беше много дразнещо.освен във волана,вибрация усещах и в педала на спирачките.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 16 юли 2008 9:39
криви дискове :idea:
fallen
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 20:23
Мнениеот fallen » Сря 16 юли 2008 9:49
Дискове, но може да не ги видиш.
Аз имах изметнати предни, но при шлай бяха прави - явно се бяха изметнали без да има визуален ефект. Смених ги + накладките и се оправи.
bobipepi
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:03
Мнениеот bobipepi » Нед 03 авг 2008 9:05
Да опеделено проблем с дисковете.Моите преди години така се бяха износили, че единия се беше напукал.Късмет извадих, че го видях навреме.Голям таркул щеше да стане.Ако е гума или джанта ще го прави непрекъснато не само при спиране.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Нед 03 авг 2008 10:10
Дискове - за смяна са
Има много писано по въпроса.
Ако е джанта или гума, няма да "бие" само при натисната спирачка.
