светлини на таблото
modiliani
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
светлини на таблото
Мнениеот modiliani » Пет 25 юли 2008 15:32
Да се върна откъдето тръгнах- лампите за температура на водата и маслото. Преди като дадеш да контакт светват и после тази за водата гасне, старт и тази маслото също изгася. Сега обаче давам на контакт не светят старт , но не запалва. Та тези датчици ако не са наред сигурно има забрана на запалването. Спуках се да въртя чак акумолатора взе да пада неще да запали и неще.
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пет 25 юли 2008 15:41
Ти какво стана с климореда? Смени ли го?
modiliani
светлини на таблото
Мнениеот modiliani » Пет 25 юли 2008 15:44
не но закачих новия и с него въртя, но не пали
BigTo
Мнениеот BigTo » Пет 25 юли 2008 15:46
А ако закчиш стария оправят ли се нещата? В смисъл да се върнат по старо му?
modiliani
светлини на таблото
Мнениеот modiliani » Пет 25 юли 2008 15:49
така е и по старому - взех да си мисля че някаде няма ток на тези датчици и това дава забрана на помпата да пуска гориво и т.н. и затова неможе да запали.
BigTo
Мнениеот BigTo » Пет 25 юли 2008 15:52
Пробвай стария изтъркан номер с откачането на акумулатора. Ако има евентуално някаква грешка в ECU-то да е запомнил и за това да прави тези номера!
modiliani
светлини на таблото
Мнениеот modiliani » Пет 25 юли 2008 15:58
ок и без това от разкачих да го зареждам. Само трябва да видя как да ги проверя може някой кабел от тях да се е прекаснал щом не светят
modiliani
светлини на таблото
Мнениеот modiliani » Пет 25 юли 2008 15:59
и възможнолие това да дава забрана на запалването
BigTo
Мнениеот BigTo » Пет 25 юли 2008 16:14
На твоя Passat не знам. Баща ми кара такъв. Сменя климоред, но всичко си беше нормално. Не знам при тези Passat-i компютъра кое регулира - помпата или дюзата на инж., плюс това зависи дали си с електронно запалване или не.
modiliani
светлините на таблото
Мнениеот modiliani » Пет 25 юли 2008 16:34
ок, ще се поровя тук там да прочета повече, щото ако трябва да ходя на ел ще ме одерат сигурно, пък скоро ходих да си прая климата и сега кинтите са 0
BigTo
Мнениеот BigTo » Пет 25 юли 2008 17:08
Уф недей с темата за климатиците, че в момента карам с оцветител и се кръстя с двете ръце да е нещо малко и да се оправи лесно, че иначе не ми се мисли. Огледай се хубаво, прочети сигурно по - компетентни хора от мене са писали по тази тема. Аз ти казвам каквото знам от личен опит :) Иначе ме питай по ECU - то на Mercedes Аctros - нямаш грижи, ама за WV съм доста по-бос. Дано и при тебе да е нещо малко! Да не забравиш да кажеш за резултата!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: светлини на таблото
Мнениеот radotom » Пет 25 юли 2008 18:48
modiliani написа:Сега обаче давам на контакт не светят старт , но не запалва. Та тези датчици ако не са наред сигурно има забрана на запалването.
Цъ! Няма!
Случайно да имаш имобилайзер на алармата?
Щото моя е така и точно това, което се случва при теб би се получило и при мен, ако не натисна бутончето му.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 25 юли 2008 21:25
Няма защита или забрана....и без тях може да си запалиш безгрижно.По-скоро ти се лигави клемореда щом запоследно там си пипал.Аз имах следния проблем - даваш на контакт при което лампите светят,в следващия момент въртя да запали обаче лампите гаснат и съответно колата не пали.
Оказа се елементарен проблема - клемореда по принцип има условно да го кажа 3 положения (повече са ама нас 3 ни интересуват) :
-1. изключено - няма ток
-2. контакт - работи всичко все едно колата си е запалена.
-3. стартиране - работи положението контакт и върти и стартера.
При мен при положение 3 въртеше само стартера а по консуматорите нямаше ток.
Пробвай следното - пусни парното на колата на някакво положение (да кажем 4).Ако ти работи клемореда като завъртиш на контакт трябва да започне да вее.
Според мен имаш моя проблем с разликата,че при теб дори в положение 2 няма ток по консуматорите както и при положение 3.
Дано успя да ме разбереш :)
modiliani
сшетлините на таблото
Мнениеот modiliani » Съб 26 юли 2008 23:23
С климатроник съм и когато съм наконтакт той се шключва. Аз също мисля за този климоред, дори си го купих, но немога да сваля металнич корпус на който се държи ключалката и климореда за да го сменя.
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Съб 26 юли 2008 23:55
мисля,че за да го извадиш ключа трябва да е вътре(в ключалката)нека се изкаже някой по знаещ :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 43 госта
