Копчето до AC за климатика
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Съб 14 юни 2008 18:25
За какво е копчето до това за пускане на климатика (AC). Символа е една почти кръгообразна стрелкичка :?:
kamo
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 10:19
Мнениеот kamo » Съб 14 юни 2008 18:37
Пускаш въздуха да циркулира вътре в колата и затваряш достъпана въздух отвън. Много полезно при движение в тунели и по софийските задръствания.
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Съб 14 юни 2008 18:48
Това значили че след като е охладено купето и натисна този бутон започа да циркулира само въздуха вътре и по този начин "олеква" работата на климатика?
kamo
Мнениеот kamo » Съб 14 юни 2008 19:35
Не знам какво искаш да кажеш с това "олеква", но със сигурност първоначалното охлаждане става по лесно в този режим
stereofonix
Мнениеот stereofonix » Съб 14 юни 2008 19:37
Ами да това имах в предвид. Благодаря ти за информацията
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Съб 14 юни 2008 19:50
Това копче е полезно също при желание за бързо затопляне на купето при минусови температури :wink:
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Нед 15 юни 2008 9:02
Копчето"вътрешна циркулация" при мен ако не е натиснато не тръгва климатика,а зимата много помага при големи студове за жега в колата.
OzzY
Регистриран на: Чет 27 яну 2005 0:06
Местоположение: Хасково Passat GT 16V 136hp (KR)
Мнениеот OzzY » Вто 24 юни 2008 19:12
При мен на копчето до AC пише MAX. Така и не намерих инфо какво точно прави това копче. Трябва ли клапата за циркулация да затваря външния въздух като е натиснато или само се променя режима на климатика? :? :?:
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Вто 24 юни 2008 19:45
Копчето МАХ също е за рециркулация в купето... :wink:
Rafailov
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 17:20
Мнениеот Rafailov » Вто 05 авг 2008 21:04
Не зная до колко съм прав но при мен като включа МАХ двигателят се натоварва повече и започва да духа по студено нещо като втора степен
