В 5.5 Проблем с ESP
- Grizzlito
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
- Автомобил: Volkswagen T5 4motion
- Двигател: AXE 2006
В 5.5 Проблем с ESP
нпоследък забеляах че след 10 км каране извънградско ми светва ламоата на ЕСП-то, след това се оправя като изгася колата в града не свети никога дори и при продължително каране получва се като карам дълго време с постоянна скорост, не знам какво би могло да е
точно!Peteff написа:само дето ми се струва че като свети тогава трябва да я закачиш,иначе няма да покаже нищо.успех колега
А и един такаъв въпрос: случайно да си забелязал светването да се получава при трусване/друсване особенно ако си бил малко понатоварен отзад (2ма мъжаги по 80 кила и половин резервоар са напълно достатъчни и говорим само за на дълъг път) ... ?
niks76 написа:има записана грешка,дори и да не свети лампата
При мен се е случвало да няма.
Лично аз свързвам това светване на лампата с регулатора на налягането на спирачната течност на задния мост. При дълъг път и по висока скорост при "пропадане" в тези "плавните падинки" (всички сте ги срещали по пътищата) и ако съм по-натоварен отзад ми се е случвало да светват лампите на ABS/ASR/ESP. Ама на път посред нищото (пък и с над 100/120) кой ти спира да ти закача/гледа компютри и т.н. Обаче спирам пия едно кафе, сядам паля, колелата правят точно половин оборот и ... о чудо! - лампите си изгасват. Пристигам там за където съм тръгнал, намирам време, компютри VAG-COMи - нищо! Никаква грешка, никакви проблеми! Контролера чист като девица. При подобна ситуация веднъж само съм имал случай на регистрирана грешка - пулсиращ сигнал от единия от задните сензори на ABS. Но тогава ламБите не искаха да изгаснат ... докъто не изчистих грешката. Та за това си мисля, че ако изобщо има нещо, то евентуално би могло да се хване "на момента". Разбира се една диагностика след всичко това не само не е излишна ами направо си е желателна. Но ако няма записана грешка - карай си и се радвай на живота.
Между другото при мен този проблем изчезна след като смених задните амортисьори и пружини (поради което казвам, че по някакъв начин го свързвам с регулатора на налягането на спирачната течност на задния мост).
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
сега ще ви кажа преди време какъв проблем имах.бях пуснал тема но последното ми мнение с обяснението как реших проблема е изтрито.та от време на време ми светваха лампите за есп и абс.няма да ви обяснявам подробно какво стана , само ще кажа че се оказа някакво реле намиращо се в областта на жабката , което явно не правеше контакт добре.то си работеше когато го замериха на тестер , почистиха ми клемата в която се включва релето и като го сложиха се оправи проблема и да чукна на дърво от тогава не са светвали лампите.това в сервиза на vw.преди това един майстор на който я карах искаше да сменя абс помпата...къв луд
незнам дали проблема ти е същия но може и при теб да се окаже някоя не добра връзка с реле или нещо от сорта.успех в разрешаването на проблема
- krasig
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 8:47
- Автомобил: Passat B8 Variant
- Двигател: DDA 2015
Grizzlito написа:да като съм сам не го пражи или поне мн рядкоабс'а работи така че едва ли е от датчиците на колелата
Прави го само, когато има седнал някой на задната седалка, нали ?
Щото и аз имах подобен проблем.... забелязах, че когато съм сам, или двама отпред, нама никакви проблеми, но когато на задната седалка има макар и само един човек, отвреме на време ми светка лампичката за ЕСП... И един хубав ден отивам аз в Юнитрейд на диагностика ... и резултата - "За смяна е датчика за надлъжно и напречно люлеене на автомобила - цена 1156 лв." .... побеля ми косата .... но тогава се сетих, че проблема се появява само когато има някой седнал на задната седалка ....
Вдигнах седалката ... датчика се намира под задната седалка, извадих куплунга, напръсках двете части с контактен спрей за почистване и - "воаля" ... вече 2000 км - никакви проблеми !!!
С пожелание за успех и толкова леко разрешаване на проблема :
Краси.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
krasig написа:Grizzlito написа:да като съм сам не го пражи или поне мн рядкоабс'а работи така че едва ли е от датчиците на колелата
Краси.
Eгати това е гавра ! 1156лв !? ти сериозно ли и само контактен спрей...!? и сичко е окси !? браво иначе ...ма това си е просто нз
- Grizzlito
сещам се къде е този датчик, но не знам дали е от него проблема защото, когато карам по планински път с мн спирачки и завой и 3ма човека отзад не го прави а когато карам дулго време само с газ, имам 1 измъкнат вакум отпред, дане би да е от него но не знам къде се слага така взех колата
но пък не съм имал проблеми до сега, нямам идея, инче ще погледна и датчика, но май най- добре да го закача на комп и да си каже ако има запаметена грешка иначе когато не свети съм го пробвал на мокро системата работи супер , но стана закон на дълъг път да ми светка лампата вече и то след 10-20 км постоянна скорост, например магистрала или софия-варна пътя като е по празен ,
- krasig
StS написа:
Цената на датчика е от 350 до 600 Е, според различни източници ... но наистина само това съм правил ... пръс ... и готово ...
Grizzlito написа:сещам се къде е този датчик, но не знам дали е от него проблема защото, когато карам по планински път с мн спирачки и завой и 3ма човека отзад не го прави а когато ....
При мен също си го правеше когато си иска, но задължително с човек на задната седалка ...
