Носач на б5
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Носач на б5
Мнениеот gogovet » Съб 09 авг 2008 16:50
Привет,някой може ли да ми каже как се сменя носача на пасат б5,носача е на лява предна гума,горен-заден.Трудоемко ле е,колко време отнема и може ли сам да го оправя без майстор.Като се развие има ли опасност нещо да изкочи,напр.пружина или там каквото е?Какви инстументи ще ми трябват? Благодаря ви!
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/927/232430168.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/989/416031004.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1223/401843752.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1193/1194836392.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1178/1962903100.JPG
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Съб 09 авг 2008 20:25
Ако става въпрос за задния горен носач нещата са прости.
1. Вдигаш колата на крик.
2. Сваляш гумата.
3. Развиваш болта, държащ и двата носача (където са закрепени шарнирите) и го вадиш ( аз на този болт му ударих 2 дни бой докато излезе( не помогна нищо друго)).
4. Развиваш болта на носача откъм тампона и го вадиш.
5. Сваляш стария носач и слагаш новия и по обратния ред цялата процедура (от 4-1).
Може да ти трябва и допълнителен крик ( не съм сигурен, защото аз свали целия макферсон) да повдигаш на диска за по лесно наместване на носача. Ключове 15 или 16 ( забравих, впреки че беше преди 2 месеца) 2 броя, най-добре единие да е тип лула и това е най-общо казано. Ако няма заигравка с болтовете работа за не повече от 15 мин.
Ако трябва да се смени и предния горен носач, се откача макферсона откъм купето ( три болта и едно щифтче от долната страна) и се развиват болтовете.
Дано съм, ти бил полезен.
gogovet
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Съб 09 авг 2008 20:56
Това върху задния носач отгоре/гумено или пластмасово на шарнира/ трябва ли да се маха и какво е предназначението му?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 10 авг 2008 0:38
много е лесно и по по бързо така :трябват два клю4а 16 ,два 18 и един 13 - махаш колелото ,махаш болта на горните носа4и(избиваш ги от шенкела)след това развиваш амортисъора от долния носа4 и вадиш вси4ко навън;сваляш пло4ката над амортисъора с двата носа4а и сменяш разбития(само внимаваи да запазиш ъгъла на носа4а спрямо пло4ката :idea: да не си прецакаш после селеновата втулка и да скърца колата)после сглобяваш-работа за няма и 30мин
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Нед 10 авг 2008 19:37
Това е гумен тампон и не се маха.
gogovet
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Съб 23 авг 2008 18:11
Привет, някой ако знае добър стенд в Пазарджик нека да каже къде се намира и някакви цени,купих си носач и сега ще се опитам да го сменя, благодаря ви предварително. :wink:
gogovet
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Нед 24 авг 2008 22:59
:077:
AmW
Мнениеот AmW » Нед 24 авг 2008 23:55
Колега на мен един познат ми ги сменя, и използва крик :)
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Вто 26 авг 2008 15:14
gogovet написа:Привет, някой ако знае добър стенд в Пазарджик нека да каже къде се намира и някакви цени,купих си носач и сега ще се опитам да го сменя, благодаря ви предварително. :wink:
По добре дай 20 лв за смяната и няма да се потиш и цапаш , а стенд няма да ти трябва. сменях преди 30 000 левия и не съм имал проблеми.
gogovet
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Вто 26 авг 2008 18:31
Благодаря на всички отзовали се, носача вече е сменен и за сега ще карам без да ходя на стенд. love.vw
gogovet
Двигател: AHL 1998
Re: Носач на б5
Мнениеот gogovet » Сря 18 мар 2009 18:59
Привет на всички,имам разбит десен долен преден носач,колата е PASSAT B5,та въпроса ми е някой знае ли актуалната му цена и как се сменя.Благодарности.
kirhadj
Re: Носач на б5
Мнениеот kirhadj » Чет 19 мар 2009 9:18
Предполагам около 100 лв., ама като гледам темата май са започнали всичките да здават багажа един по един, така че ти препоръчвам да си вземеш цял комплект. Тук има малко повече гайки за развиване ама става бързо.
gogovet
Двигател: AHL 1998
Re: Носач на б5
Мнениеот gogovet » Пет 20 мар 2009 14:30
Привет, вчера си купих носач от марката "Delphi" за 142 лв.,какви са ви впечетлениято за тази марка,Лемфюрдера беше 181 лв.
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Re: Носач на б5
Мнениеот valerius » Пет 20 мар 2009 22:22
Аз имам сменени предни горни. Смених си ги сам. Не е сложно ако имаш някаква техническа грамотност. Лошото е, че минах 20хил. км. и пак те се разтропаха. Идната седмица чакам смяна (гаранционни са) и ако има нужда ще снимам при нагледно.
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Re: Носач на б5
Мнениеот mospec » Съб 21 мар 2009 16:59
Обясни как точно ги смени горните че и мойте са за смяна трябва ли ми да имам скоба за свиване на пружината или втори крик за га надигам нещо
