Пасата който карам има ли байпасни клапани на парното.......
silent
Мнениеот silent » Сря 12 окт 2005 21:40
Модела и годината са някъде под снимката която я няма.....
С три думи ситуацията е зле. При температура около 80градуса при сегашните плюсови температури парното духа незадоволително топло.
Имам чувството че с всяка изминала година парното ме става все по- слабо и по-слабо. Системата ми е сравнително чиста защото редовно сменям антифриз. Така че мисля запушването като евентуален проблем да го подмина. От друга страна от тая година имам монтирана газова уредба вързана успоредно към радиаторчето за парното. Изпарителя не може да се пипне при тая температура та значи остава тези клапани да са проблем. Обаче колкото и да гледам не мога да видя къде са. Пък и не знам какво да търся. Колата е без климатик.
Ако се окаже че ги няма.........не знам..........
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Re: Пасата който карам има ли байпасни клапани на парното...
Мнениеот M4r1qn » Сря 12 окт 2005 21:43
silent написа: Така че мисля запушването като евентуален проблем да го подмина........
абе недей :( проверка дали е вързан изпарителя както трябва е задължителна
rosso
Регистриран на: Чет 07 апр 2005 8:30
Мнениеот rosso » Чет 13 окт 2005 0:18
Някои VW имат баипаси но независи от модела ,мотора и т.н. ,а за коя държава са правени /в повечето случаи за скандинавските страни/ .Монтирани са :на входа на радиатора за парното/алуминиев/ и на изхода/ пласмасов / като допълнително са свързани помежду си с тънак маркуч.Решението е като замениш маркучите за парното с по дълги - от модела без баипас /иначе баипас само в юнитреид/
silent
Мнениеот silent » Чет 13 окт 2005 7:31
Италианка е колата. Ако тези джуджавки са в двигателния отсек така както ми го обясни. Почти съм сигурен че няма такова нещо. По-късно днес ще проверя.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 13 окт 2005 7:55
клапите и байпаса са точно преди ламарината на купето където влизат маркучите за радиаторчето.
има много писано по въпроса.
spahi
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 13:20
Автомобил: VW Passat
Двигател: RP 1989
Местоположение: Троян / Плевен
Мнениеот spahi » Чет 13 окт 2005 8:06
а тука се пише на КИРИЛИЦА !!!!!!!!!!!!!!!! vaskoto1
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Чет 13 окт 2005 8:22
Преди няколко месеца аз също имах този проблем,който възникна след достигане на температура от 110 градуса.При няколко проби за установяване на повредата/а тя се оказа превъртяла водна помпа/ се наложи да доливам студена вода и клапаните започнаха да чаткат силно.След отремонтиране на помпата се оказа че нямам парно/а преди това то беше убиец/След дълго вадене и слагане на входящи и изходящи маркучи/на парното намират се в двигателния отсек там са и клапаните точно под шофьорската чистачка/ се оказа че е металния клапан.Свалих го вътре има една клапа която беше заседнала от чатканета.След като я ударих силно/ с чук и болт/нещата дойдоха на мястото си.Клапаните служат за регулиране на температурата на водата подавана към парното/металния се затваря когато температурата стане 100 - 110 градуса/предпазват парното/незнам от какво.
kosyo9
Регистриран на: Вто 13 сеп 2005 11:51
Автомобил: VW PASSAT 6
Мнениеот kosyo9 » Чет 13 окт 2005 13:06
mely написа:Преди няколко месеца аз също имах този проблем,който възникна след достигане на температура от 110 градуса.При няколко проби за установяване на повредата/а тя се оказа превъртяла водна помпа/ се наложи да доливам студена вода и клапаните започнаха да чаткат силно.След отремонтиране на помпата се оказа че нямам парно/а преди това то беше убиец/След дълго вадене и слагане на входящи и изходящи маркучи/на парното намират се в двигателния отсек там са и клапаните точно под шофьорската чистачка/ се оказа че е металния клапан.Свалих го вътре има една клапа която беше заседнала от чатканета.След като я ударих силно/ с чук и болт/нещата дойдоха на мястото си.Клапаните служат за регулиране на температурата на водата подавана към парното/металния се затваря когато температурата стане 100 - 110 градуса/предпазват парното/незнам от какво.
Колега, до колкото знам, металният клапан спира циркулацията на водата при летен режим на каране. Т.Е. при топло време, в градско, колата вдига по високи температути от 100 градуса и не е нужно в купето да циркулира топлото (въпреки че клапата на парното за топло/студено е на студено) А пластмасовият клапан мисля че беше за автоматично обезвъздушаване на радиаторчето при смяна на антифриза и за авариен режим при теч от системата. Общо взето, колата може и без двата клапана да работи. Слагат се две муфи (1/2 цола или тръбички ф20-22 примерно) на местата на клапаните. А при смяня на антифриз след като загрее колата добре се изчаква напълно да изтине и се долива на студено колкото е необходимо.Така на втория/третия път парното е обезвъздушено. :idea:
silent
Мнениеот silent » Чет 13 окт 2005 17:10
golfer написа:клапите и байпаса са точно преди ламарината на купето където влизат маркучите за радиаторчето.
Ай стига с това "има много писано"..........Почнах да се дразня вече от такива отговори. Може и да има много писано ама от отговорите по долу виждам че има и още много да се напише...........
По въпроса с байпасните клапани явно ги нямам. Защото маркучите ми тръгват единия от главата и забива директно в купето а другия от водната помпа през една гърчава тръба също директно в купуто.
Днес забелязах следното при сравнително загряла кола и давата маркуча не се държат с ръка обаче парното духа слабо топко.
Въпроса с подпушването на радиатора не го изключвам вече.
Обаче това което написа mely ме заинтригува. Къде е този клапан за който говори тя или той. Ако го има трябва да е в купето. Как мога да стигна до него. Моля някой който е свалял радиатор на парното да сподели има ли нещо коато може да спира притока на антифриз след като вече маркучите минат в купето.
Косьо къде е този клапан как да стигна до него. В купето ли се намира
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Чет 13 окт 2005 17:19
Само за идея - а въздуховодите в купето? :roll:
silent
Мнениеот silent » Чет 13 окт 2005 17:26
zmej написа:Само за идея - а въздуховодите в купето? :roll:
Не зная вече. Оказва се и че термостата ми отваря на -по показания на таблото на 75градуса обаче към 85 ми включва перката. И сега на всичкото отгоре с калпавото парно се чудя датчика ли да сменям термостата ли да сменям а отгоре на сичкото и парно нямам. С въздуховодите нямам проблемисморед мен. Всичко си там където трябва и колкото трябва. А и в момента не ме интересува от къде взема въздух за да го стопли а защо не е достатъчно топъл въздуха при вънщна темп9 гр. Представям си при -5 какъв бахър ще е.........
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Чет 13 окт 2005 18:18
И аз да добавя....гледал ли си дали ти е наред врътката за топло и студено...
Понеже нали знаеш, управлява клапа която може да не ти затваря добре. Пък и по краищата уплътнява с един материал който с годините май си заминава...
Респект
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 13 окт 2005 23:30
Спред мене змея е прав.
Няма никакви прегради, клапани и т.н. от които да прави тоя номер. В двигателния отсег там където се слагат маркучите за към парното, това в същност са изводите на радиаторчето за парното. От единия влиза, минава през радиаторчето и от другия излиза. Щом са ти 2-та маркуча топли/горещи проблема ти е вътре в купето - или жилата не отварят/затварят като хората или клапата за топло/студено се е скапала. Аз това го лекувам с едни ламаринки, но е свързано със сваляне на цялата отоплителна инсталация, респективно на таблото и т.н.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 14 окт 2005 0:18
°niksi° написа:Спред мене змея е прав.
Точно това ти е проблема !!!
Ако можеш сваляш само конзолата с врътките (Много е писано по въпроса за свалянето им :P :P :wink: )
При мен беше същото и след като си оправих жилата и всичко заспа !
mely
Мнениеот mely » Пет 14 окт 2005 7:37
[quote="mely"]След дълго вадене и слагане на входящи и изходящи маркучи/на парното намират се в двигателния отсек там са и клапаните точно под шофьорската чистачка/ се оказа че е металния клапан.И СЪМ ТОЙ
Последна промяна от mely на Пет 14 окт 2005 7:38, променено общо 1 път.
