Проблем с прегряване
dino
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 11:03
Мнениеот dino » Вто 12 авг 2008 23:06
Здравейте колеги,
Един проблем се получи с моя Пасат. Преди седмица тръгнах да пътувам командировка, сутринта в 5:30. За 3 километра, стрелката стигна до 100 градуса. Понеже това не е особено нормално ( още повече за сутринта), спрях да видя какво се случва. Отваряйки леко капачката почна да излиза пара, а температурата да отива нагоре. Предположих, че е останала въздушна възглавница, т.к. предния ден и долях малко вода. Поизстина малко, налях още, температурата спадна и отново тръгнах. След няма и 300 метра, отново същата ситуация. Пак спрях, пак пара и общо взето същата работа. Реших да я върна обратно към паркинга и за тези около 3 километра на два пъти за около 4-5 секунди премигна червената лампичка на водата. Спрях колата, загасих я, налях и вода, охлади се. Запалих я без проблеми долях още вода, но температурата пак отиваше стремглаво нагоре. Видях, че радиатора от страната на водната помпа е горещ, а от другата студен, заради което вероятно не се вкючва и перката за охлаждането. След около минута перката заработи за около 30 секунди и пак спря. Това ме наведе на мисълта, че проблема е в термостата. Оставих я така и заминах. Днес се върнах и реших да я запаля след като и налях вода. Превъртя веднъж и после не иска да запали. Има акумулатор, има ток, бензин и газ, но не желае да запали. Погледнах маслото и на пръчката и на капачката е чисто. колата е '89, моно, 1.8, с газ.
Някои имал ли е подобен проблем да сподели какво може да е освен термостат и каква може да е причината да не иска да запали?
Благодаря предварително!
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 12 авг 2008 23:50
Водната помпа как е ?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 13 авг 2008 0:06
Върти и не пали или въобще не върти?
dino
Мнениеот dino » Сря 13 авг 2008 0:44
Водната помпа предполагам, че работи!
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Сря 13 авг 2008 8:45
В София си, отивай при някои от клубните майстори. Това с прегряването не е шега работа. :cry:
Погледни и тази темичка, която излезе от Търсачката. Може да ти е полезна
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 2%E0%ED%E5
.П.П. Чао и успешен ден колега. :wink:
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Сря 13 авг 2008 10:51
dino написа:Водната помпа предполагам, че работи!
Ами предполагаш, ама за 3 минути от студена да дигне 100 градуса и то изведнъж аз пък предполагам, че се е счупила някоя от последните останали лопатки и не прави почти никакъв поток. Пък и това дето се налагало да доливаш всеки ден, кой знае от кога се е обаждала ама няма кой да чуе ... е, са ще отвориш и главата както изглежда след това прегряване.
dino
Мнениеот dino » Сря 13 авг 2008 12:54
Интересното е, че термостата се оправи от самосебе си. Сега работи добре, няма проблеми, но все пак ще го сменям.
Благодаря на всички за помощта! :)
