Помощ! компютъра ми има проблем
vendy
Мнениеот vendy » Нед 05 сеп 2004 21:34
интересува ме колко струва втора употреба компютъра за двигатела на Пасат 89г, 82kW.Моя има следния проблем:гасне в движение и не могат в Unitrade-X да разберат от какво е.Като размърдаш буксата се оправя временно.Все едно има прецакана спойка някъде но те не могат да разберат
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 05 сеп 2004 21:44
юнито рядко могат нещо да разберат...
те разчитат че имат информацията и машинките...
иначе като се сблъскат с нещо по старичко и нестандартно-не ги брой!
съвета ми е-свали си компа, махни му капаците и вземи една яка лупа и го обследвай спойка по спойка за начало...пък да видиме какво ще изскочи?
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Нед 05 сеп 2004 22:54
За на майка ми Ситроена, намериха втора ръка за около 120-150лв, преполагам за пасата ще е по-ниска цената
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Нед 05 сеп 2004 23:33
Щом като размърдаш кабелите и се оправя , значи е само монтаж !
Изобщо не мисли за нов ами действай с лупата !!!!
Може и да са самите накрайници на жгута към CPU-то !!! Прегледай ги и тях !!!
Иииииха на чужд гръб колко лесно се дават съвети !!? :lol:
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Вто 07 сеп 2004 10:41
Ами направи и една добра профилактика - купи си от първия магазин за електроника контакт спреи - разкачи куплунга и опръскай добри двата накрайника. Ако има лайна вътре (както беше при мен) може да не прави добре контакт някъде и от вибрациите да прекъсва с контакт спрея ще се оправи. Успех.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 07 сеп 2004 11:11
куплунга има гумен маншон.издърпай го да се покажат кабелите и провери дали няма прекъснат и се държи на "магия"
почисти и клемите може да има окисление.
