Проблем с бензинова помпа за Пасат '89
dino
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 11:03
Мнениеот dino » Сря 13 авг 2008 12:59
След като до вчера се оправях с термостати, днес май замина бензиновата помпа. На газ пали без проблеми, на бензин не иска. Не мирише на бензин ( а бензин има). Преди около година я смених с рециклирана, но явно иска нова. Може ли да се провери изправността й, без да се сваля? 12 Волта захранване ли трябва да има на нея? Възможно ли е задръстване на филтъра да се е получило, или да е изгорял предпазител или релето? Къде да търся проблема преди да стигна до сваляне и смяна на помпата?
Благодаря предварително!
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 13 авг 2008 13:03
Виж си бушона преди всичко, просто е най-лесно. Можеш и да премериш дали идват 12 волта на входа на помпата.
P.S. Все пак не е лошо да напишеш какъв ти е по-точно мотора...
edit. намерих го в долната тема
dino написа:.... колата е '89, моно, 1.8, с газ...
dino
Мнениеот dino » Сря 13 авг 2008 13:08
Мотора е 1.8, моно, с газ, RP двигател
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Проблем с бензинова помпа за Пасат '89
Мнениеот Lisho » Сря 13 авг 2008 14:36
dino написа:".... Възможно ли е задръстване на филтъра да се е получило, или да е изгорял предпазител или релето? ...."
Ако ти е задръстена цедката на помпата или горивния филтър ще вие толкова силно, че ще я чуваш в купето.Само не разбрах комби ли си или седан ? Ако си с комби позагърни стелката от дясната страна на багажника сложи едното ушенце върху една черна ламаринка (с диаметър 15-20 см.) захваната с 3 видий и помоли някой да подаде контакт (без да пали).Ако се чува шум от към резервоара - има изгледи да е жива, ако не така и така си махнал стелката развий 3-те видий, махни предпазната ламарина и разкачи буксата за да измериш какво напрежение идва до нея.
Може да провериш дали бензиновата помпа подава бензин по горивната магистрала като разкачиш единият край (преди или след) горивния филтър (намира се под колата пред задна дясна гума).Пак същото упражнение като с бензиновата помпа:разкачаш и някой подава контакт (без да пали).Приготви си легенче или нещо подобно за бензина който ще излезе от горивния филтър без значение дали помпата ще "хвърли" бензин или просто ще изтече налично количество - все ще си на загуба.
Може да се окаже, че проблема е в "запекъл" разпръсквач (дюзата на моноинжекцията) от нередовно използване на бензин т.е. каране само на газ.Ако е така разглабаш моноинжекцията и вадиш дюзата.Оставяш я да се кисне в едно бурканче с бензин.Не знам при теб дали ще помогне при мен подейства, но стоя накисната около 1 седмица, че и горница.
Някой казват, че вместо бензин можело с короселин или газ за осветление (ползваше се в едно времешните газови лампи).Не съм пробвал и няма идея какво ще се получи с друго освен бензин.
Успех
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 13 авг 2008 17:18
Много точен и изчернателен отговор. Да допълня само на бензиновата помпа може да се смени вътрешното тяло - 80лв(полско от магазин на бош), но това като крайна мярка. Дано не ти се налага.
dino
Мнениеот dino » Сря 13 авг 2008 21:42
Благодаря на всички за отговорите!
Утре ще опитам да видим какво ще стане!
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Сря 13 авг 2008 21:58
Колега това с "накисването" не знам дали ще помогне ,но споделям от опит- почистване на ултразук за 10-15 лв и дюзата е като нова.
dino
Мнениеот dino » Чет 14 авг 2008 17:35
Оказа се повредена помпата! Сега следва смяна с нова. Обаче ми се иска да сменя и корпуса, понеже като я вадиха майсторите, явно от многото годинки на колата, се поотчупиха някои и други палчета. врно, че сумата ще е друга, но пък новото си е ново в крайна сметка, макар и китайско!
В един магазин за китайска с корпуса ми искаха 210 лв, а на Сименс била над 350 лв.
Някои може ли да даде вариант за по-ниска цена или евентуално къде може да се провери?
Благодаря!
Lisho
Мнениеот Lisho » Пет 15 авг 2008 19:12
dino написа:Оказа се повредена помпата! Сега следва смяна с нова. Обаче ми се иска да сменя и корпуса, понеже като я вадиха майсторите, явно от многото годинки на колата, се поотчупиха някои и други палчета. врно, че сумата ще е друга, но пък новото си е ново в крайна сметка, макар и китайско!
Благодаря!
Преди време като имах същите болежки :twisted: от едно Русенско магазинче ми обявиха цена от 350 лв. за цялата помпа. Както се изрази каката "с цялата къщичка" т.е. помпата с пластмасовия корпус с нивомер и т.н..Кофти момента , че искаха да източат резервоара, да го "почистят" срещу 60 лв. за да не би да се случи същата случка и с новата "къщичка". Иначе за помпа "Бош" искаха 270 лв., но след като разбраха, че карам и с алтернативно гориво (на газ) обявиха гаранция - 10 метра :shock . Разбира се, че предпочетох II употреба за 90лв. и сега като я чуя съвсем леко да жужи отварям резервоара, изваждам помпата и чистя цедката и. Иначе след време пак ще стане мяу.От както я смених имам 19 640 км. и за сега се държи добре.
Успех
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Пет 15 авг 2008 20:03
има ли някаква особеност при чистене на цедката и с какво се чисти,че и мене ме чака същото помпата мяука ама требе да и обърне внимание някой ,добре поне че на газ се изключва да не пее постоянно.Може ли да се кара колата с демонтирана дюза,примерно да я дам в сервиз да ми я изчистят с ултразвук а през това време да си джиткам на газ??
ВидиМС
Мнениеот ВидиМС » Пет 15 авг 2008 22:53
Danny boy написа:има ли някаква особеност при чистене на цедката и с какво се чисти,че и мене ме чака същото помпата мяука ама требе да и обърне внимание някой ,добре поне че на газ се изключва да не пее постоянно.Може ли да се кара колата с демонтирана дюза,примерно да я дам в сервиз да ми я изчистят с ултразвук а през това време да си джиткам на газ??
Аз карах без дюза около 1000км нямах грижи ,но забелязах че като спирам рязко на свободна колата изгасваше мисля че плискаше бенз от останалия по тръбите и я давеше помпата беше спряна ест.като сложих дюзата това изчезна.Това обаче на Кадет 1.6 МИ.
Lisho
Мнениеот Lisho » Съб 16 авг 2008 14:49
Danny boy написа:има ли някаква особеност при чистене на цедката и с какво се чисти,....."
За да се почисти цедката задължително се смъква помпата (завърта се на ляво 1/4 оборот и се издърпва на горе) след това се вади внимателно над бензина.Задължително преди да се извади от резервоара се накланя и обръща във всички посоки за да може да се излее бензина които е в помпата.
Цедката е от някава материя много приличаща на тези за ситопечат.Незнам обаче колко микрона е.Мизерията е от долна страна и се почиства най-лесно като се смъкне цедката и се измие с бензин, също става с вода и някакъв обезмасляващ препарат.Може да се почисти и както е на помпата, но тогава вариянта с вода не е препоръчителен.Трябва да се промият "порички".Няма никакви подводни камъни най-много "ситото" да се е прокъснало от от старост или от много зор помпата да прекара бензин през задръстените "порички"
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 64 госта
