От няколко седмици шофьорската ми врата при затваряне трябва да се тряска много силно. Според мен е увиснала , защото там някъде по това време бях покарал с леко затворена, но не напълно затворена врата и по дупките сигурно ле е разклатила доста. Има ли някакво решение на този проблем което мога да си направя сам или трябва да се смени пантата.
Как може да се свали ...
Предна брава на ПАСАТ Б5
Колега Пасат123 според мен твоя проблем е лесно поправим.На моя не му лягаше плътно задната врата и съответно реших проблема като наместих металната скоба(тя е една която се вижда). Оттогава същата врата се отваряше от 2-ри,3-ти път което пък оправих по следния начин- Развий скобата и я намести или я удари 1-2 пъти леко с чука и би трябвало да се оправи.Коолбой съжалявам, но твоя случай не е в компетенцията ми.
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Според мен трябва да преместиш положението на чопчето в бравата. При мен това се получи вследствие на разкачане на бравата по друг повод. Затваряше се с малко повече сила (бях свикнал с това), при махането на чопчето белязах положението му, но при повторното поставяне явно съм прехвърлил 1 - 2 зъба. Останах приятно изненадан - вече 1 месец вратата се затваря само с поглед (маааазно, мааазно ).
Ето за това говоря. Снимки от 17 до 23.
Това е за Бора, но съм сигурен, че на Пасат е същото.
Успех!
Успех!
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: Предна брава на ПАСАТ Б5
coolboy_ написа:От няколко седмици шофьорската ми врата при затваряне трябва да се тряска много силно. Според мен е увиснала ...
Ако вратата е увиснала би трябвало да не ляга добре в рамката и някъде да се трие, а триенето оставя белег и се вижда, да не говорим че ако отместването е по-голямо би трябвало да се вижда и с просто око къде опира.
Вярно моя пасатор е друг но ако нямаш решения пробвай първо да напрскаш с ВД40 механизма на самата врата както и този на рамата.
На мен както и наколегата писал преди мен реши проблема с блъскането при затваряне и сърпането при отваряне.
- Radoslav_Radev
- Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
вратата
реглаж на горната панта на вратата---по към купето натиск,ако пак е увиснала с около 5-6мм преди плътно затваряне я стягаш -отваряш широко и в края на вратата я хващаш здраво и я дигаш нагоре и така сте стане,ламарината която държи пантата се е изместила навън,защото е по слаба и не може да носи до безкраи,успех
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
- Местоположение: Русе
Recar0 написа:Колега Пасат123 според мен твоя проблем е лесно поправим.На моя не му лягаше плътно задната врата и съответно реших проблема като наместих металната скоба(тя е една която се вижда). Оттогава същата врата се отваряше от 2-ри,3-ти път което пък оправих по следния начин- Развий скобата и я намести или я удари 1-2 пъти леко с чука и би трябвало да се оправи.Коолбой съжалявам, но твоя случай не е в компетенцията ми.
Тези дни мисля да го пробвам !
Но ме съмнява ,че ми е заминала дръжката не знам !
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 71 госта
